Ваз 2110, как подключить "попогрейки" Емеля???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2110, как подключить "попогрейки" Емеля??? вывод темы на печать
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:41
Всем привет!
Скоро зима... и после прошедшей зимы и постоянного нытья жены по поводу холодных сидений решил установить подогрев сидений (в комплектации у меня не было). Прикупил установочный набор Емеля и вчера пошел в гараж мучаться. Были сняты сиденья и установлены нагревательные элементы на сидушку и спинку под обшивку. (сразу прошу прощения, что не запечатлил все это дело - просто фотик дома забыл. Если есть вопросы по установке спрашивайте). И, так, поставил я значит все эти элементы, поставил обратно сиденья и теперь самое для меня сложное - это ЭЛЕКТРИКА, т.к. я в этом толком не понимаю прошу вашего (господа) совета как, чего, куда и зачем. Прошу объяснять все по простому, как для ребенка. Самое главное от чего взять +, - и куда в замок зажигания прилепить, точнее на какой там провод повесить.
Ниже прилагаю фотки.
Жду советов.
Фото коробки и схемы подключения:
Имеющиеся в наличаи провода:
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:53
http://auto-lab.narod.ru/podogrev/index.html
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:54
Покупал в прошлом году, куда подсоединял не помню...
Помню тока, что коробка была другая, не было схемы подключения, и не было реле в комплекте...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:38
Ау, народ, не ужели сам ни кто не ставил? ну или хотя умники в электрике подскажите, откуда +, -, на какой провод в замке класть и куда для подсветки подрубиться...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:43
Извини, но я просто не пойму зачем они нужны в нашем климате?
Если бы в Норильске тады даааа. :-D
Вобщем я не знаю.
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:46
а сцылка от paravoz'а тебя чем не устроила?
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:48
ну схему дали же
Ш1(2) через предохранитель F15 который отвечает в том числе за обогрев к 30 контакту реле - это то что у тебя написано плохо видно "красный провод" питание +12В
а через F 19 Ш4(17) + от зажигания на контакт 85 на катушку реле, то что у тебя написано + от замка зажигания синий провод
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:01
не помню подсветка по-моему Ш1(8) что -ли ....
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:10
Locky
Пасиб за помощь
Сегодня заеду к электрикам узнаю сикоко денег запросят за установку, если цена будет нормальная, то может и у них сделаю, а вообще хоцца самому сделать, может на выходных добью все это дело.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:01
А, кстати, Lev_Ig, установить нагреватели под обивку сложно? В смысле, обивка легко снимается? И чем они крепятся под обивкой?
Пасиб, а то тоже озадачен подогрев смастерить.
А вообще, конечно, надо самому теперь до конца доводить, бОльшая часть, считаю, сделано, жаль отдавать теперь на сторону, осталось поставить кнопки да сделать коммутацию электрики.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:39
Обивка снимается очень просто - там снизу стоят такие длинные пластиковые крепежки, их просто поддел отверткой и снял по всей длине, обратно просто руками поставил - это для сидушки, а обивка спинки крепится на железных усиках, которые просто отгибаешь и снимаешь обивку, а затем просто снимаешь со спинки. В общем установка самих нагревателей под обивку заняла мин 10 на каждое сиденье. Больше всего времени тратится на снять/поставить сиденье в салоне.
capt102
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:48
Понял, спасибо, я думал - снимать обивку безнадежное занятие, оказывается, не всё так сложно, а кстати, без снятия сиденьев, я так понимаю, не обойтись?
И как нагреватели сами крепятся?
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:34
ИМХО совсем ни как, по любому не подлезешь к защелке, которая держит обивку сидушки и располоэжены по краю, который к туннелю стоит.
На нагревателях имеется липкий слой, с них просто снимаешь защитную пленку и клеишь на сиденье под обивку, а потом натягиваешь обратно обивку.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:41
Locky
Спасибо тебе еще раз, я вот тут сижу и разбираюсь - с проводами (из комплекта) и Мурзилкой и все теперь понял, что ты написал. Остается у меня только еще один вопросик - у меня все концы проводов голые, как мне их подключать ко всяким Ш? просто врубиться в провод? или можно как-нить грамотно все это сделать?
ЗЫ сорри за глупый вопрос, ну не понимаю я в этой электрике.
Locky
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 07:09
ну да врубаешься в провод, только не делай это непосредственно перед ЧЯ, чуть подальше, если колодка пустая, то обжимаешь клемму и вставляешь в колодку, кстати узнал куда подсветку кнопки врубать, я то написал Ш1( 8 ), но могу ошбиаться, давно ниче не подключал...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:12
На выходных пойду все подключать, а то вчера заехал в один сервис, так там мне электрик зарядил 1,5 тонны за подключение Surprised
Насчет посдсветки пока не разбирался, но думаю найду к чему прилепиться.
Locky
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:36
приезжай ко мне дешевле обойдется.... :-D
да кстати подсветка точно Ш1( 8 )
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:57
Жаль, что не в Москве живешь, договорились бы...
спасиб за Ш1( 8 ) - буду делать.
Потом обязательно отпишусь о результатах, может и с фотками...
Locky
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 10:00
Еси что пиши в аську...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:09
Народ, мне тут один человек сказал, что якобы у меня уже проводка под подогрев сидений уже есть Surprised и что типа надо просто к ней подключиться и поставить кнопки и все Surprised
Может быть такое? что есть уже проводка?
Locky
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:45
Lev_Ig
ну не знаю, если сказал надо было показать тогда Smile
ну тогда посмотри просто под креслами должны разъемы быть куда элементы обогрева подключать....
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:56
Под креслами точняво ни чего нет - я же снимал кресла и не пропустил бы... Я вот на выходных пойду заниматься установкой и когда разберу тоннель точно все увижу... Просто решил тут спросить может кто слыхал про такое и может и в правду проводка есть..
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 18:48
На ранние матрехи в комплектации люкс ставили проводку, а обогрева не было.... 8-) Very Happy
Ща не знаю. 8)
ВАЗ 21114 2006г
диверсия
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 17:14
зря сиденя поставил их наверно придется снимать чтобы снять вехнюю часть тунеля .лично я брал плюс с прикуривателя и подсветку тоже (он у меня только с зажиганием работает)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 20:11
Релюхи есть в самом блоке кнопок включения подогрева. Так что, тут реле - исключительно для запрета работы жопогрейки при включенном зажигании. Не проще ли взять тогда питание сразу с зажигания и врезать в цепь предохранитель 20А?
Ковырял сегодня свою матреху 2000 года на этот же предмет. Купил заводские подогреватели, гораздо дешевле емелей (в 4 раза). Выход с F15 идет, почему-то, постоянный +12, вне зависимости от зажигания. Это меня сильно удивило. Но так как был уже вечер - оставил продолжение банкета на потом. Но проверить разок успел. К началу 11ой минуты сидеть на креслах - становится напряжно, жарко.
WBR, Alex
akcount сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 4
