Большой расход топлива. Как лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход топлива. Как лечить? вывод темы на печать
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:09
Заведу тему здесь, поскольку в 10-м семействе мало кто на карбюраторе ездит.
Вобщем, ситуевина такая:
Двигло ВАЗ-2110 сток, 2ой ремонтный размер. Пробег 600 км после капиталки. Карбюратор от "Картюнинга" Солекс 24х24. Вот теперь самое интересное - расход по городу при том, что я тщательно соблюдаю обкаточный (черт бы его побрал) режим, составляет~13-14л на 100 км. По трассе при оборотах 3000 об/мин на пятой передаче - где-то литров 7 на 100 км. Вот не нравится мне расход в городе, хоть убей!!! Ну и вопрос теперь: а чё делать-то??? И подсказка - холостой ровный только при выключенных потребителях - при включении бл. света+печка+обогрев заднего стекла обороты составляют около 200 об/мин.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:30
Как же на 200 об/мин не глохнет то?
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:11
Поменять все прокладки на карбе на красные,выставить уровень в поплавковой камере по мануалу,кирпич под педаль газа :cool: .
Двойная сплошная должна быть пол метра в высоту.
lex007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:40
S@M
Вот не глохнет.
lex007
Как уровень выставить?
lex007
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:55
Снимаешь крышку с поплавками,и линейкой измеряешь от дна камеры уровень бенза в камере.Должно быть 23 мм.+-1 мм.
Если не так - гнешь язычек поплавков.Затем ставишь крышку на место,подкачиваешь вручную бенза в карб -3/5 качков,снова снимаешь крышку с поплавками и опять измеряешь.
Неплохо перед этим поменять запорую иглу которая под язычком поплавков на иглу "Уникар".
Удачи.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 17:33
Ок, пасиб!
