D_Garry
Сегодня наконец-то измерил компрессию!! И вот что получилось:
(в МПа)
---------------- ----1 цилиндр --- 2 цилиндр --- 3 цилиндр ---- 4 цилиндр
С газом ("тапка в пол"): 1.31 ---------- 1.32 ------------ 1.35 --------- 1.40
Без газа : 1.30 ---------- 1.20 ------------ 1.25 --------- 1.31
Резюме: компрессия по горшкам 13 - 14. Без нажатой педали газа во всех котлах падает на единицу, _КРОМЕ_ПЕРВОГО_ !!! Там как было 13 - так и остается. Читал разные ссылки и доки по компрессии - там про такое не написано. Ваши соображения, товарищи форумчане? Почему не влияет заслонка на один из цилиндров??
Второе (так сказать, на десерт Smile : когда выкрутил свечки - обалдел! Я думал, что 92-й так не бодяжат!!! оказалось - зря думал. Заправлялся всегда на СевЗапНефти и Шелле примерно в соотношении 6:1 по количеству заправок. И вот, спасибо СевЗапНефти - свечки красные как Кремлевская стена!!! теперь туда ни ногой, и Вам не советую.
А третье - самое любопытное - вкрутил старый комплект свечей NGK, предварительно отмоченный и оттертый в Силите (рулезная штуковина! ее точно пора переносить из раздела бытовой химии в автохимию! Smile ) Так вот: ОБОРОТЫ ХХ увеличились на 200 (!!!) единиц! Если раньше у меня было на хх на прогретом движке 800 оборотов - после замены свечей стала 1000 !!! Не ожидал такого, честное слово!
Вобщем, пишите, отзывайтесь, спрашивайте, если что заинтересовало, или если что-нибудь знаете по описанным выше вещам! 8-)
Всем удачи!
KOSH
По-моему погрешность измерения... Плюс-минус как говорится. Компрессия достаточно ровненькая, так что не парься.
stager04
когда нажимаешь педаль газа , то бензин из ускорительного насоса карбюратора, попадает в цилиндры и "расстворяет" маслянную пленку на стенках цилиндров, чем больше на газ жмакаешь при измерении тем больше погрешность будет
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
AlexYur555
Побробуй еще пару раз померить и отпишись. Погрешность.
D_Garry
Черт возьми, тут прогон получился Confused На следующий день завел - те же самые 800, так что чудес не бывает. Видимо, после замера компрессии заслонка подзалипла или еще чего, вобщем, все вернулось на круги своя.
А вот про разницу компрессии - я перемеривал, все так и есть, на 1 цилиндре НЕТ разницы, нажата педаль газа или нет.....
D_Garry
Не, ребят, погрешность маловероятна... тут что-то не так. Если бы у меня двиг ровно работал на ХХ и в процессе езды - я бы в компрессию не полез. А тут что-то похоже действительно с 1-м цилиндром не так. Такое может быть из-за перетянутого клапана? (мое предположение на текущий момент, зазоры еще не измерял).
d007
stager04
компрессию нада мерить, при ОТКЛЮЧЕННОЙ подаче топлива, соотв при нажатии на педаль газа немного другое происходить Smile
D_Garry
d007 писал(а):
stager04
Тут я лоханулся, думал, "сейчас отключу бензонасос, прогоню на ХХ карб, чтобы весь бенз из него израсходовался", а что сделал первым делом? Выкрутил свечки Smile Вобщем, обратно свечик вкручивать лениво было, так что измерял с бензом поступающим. Мне из цилиндров, пока друг стартером крутил, такое бензиновое амбре в лицо летело Smile Так что, переизмерю еще разок и результаты выложу в студию.
d007
D_Garry
ну терь понятно, откуда такие результаты ... перемерь по нормальному, без бензина, заодно и мбре в лицо хлестать не будет Smile
stager04
D_Garry писал(а):
d007 писал(а):
stager04
Настоящий пацанский автомеханник при этом еще бы и сигаретку в зубах держал-бы
D_Garry
эк ты темку приподнял Smile не, сигаретка тут стопудово был бы лишняя Smile
Да, а компрессию-то я все-таки переизмерил. Большая, даже слишком. Да и маслице подъедает она у меня. Но поскольку компрессия ровная (я бы даже сказал очень ровная) - пока забил. Готовлюсь морально :)
ЗЫ А по поводу первого цилиндра - я когда клапана регулировал - там зазоры были отвратные. Так что может картина уже совсем другая. А компрессометр я свой убил.... Забыл давление стравить с клапана после измерения - и надолго забыл. Теперь он давление не держит - на выброс.
Evgen78
Я бы тебе посоветовал не откладывать с капиталкой. Компрессия высокая и ровная, но надолго ли? Пока масло в цилиндрах уплотняет зазоры, все будет путем, но потом возможно резкое ухудшение, масло жрать будет немерено, компрессия сильно упадет. Поэтому чтобы не впереться с капиталкой и обкаткой мотора зимой, лучше сделать ее сейчас, пока еще не совсем похолодало. Естессно при наличии денег и времени. Smile
