merkuri
На 21099 (карб 1999 г.в., 90000км) появился звук из под капота, как будто дизель, звук есть на холостых с ростом оборотов на 2000 пропадает. Думал, что потшипник в движке, но звук в течении 10000км усилился, и при выжиме сцепления пропадает. Знакомый сказал что клапана?!?Что это может быть?
Люди добрые плиз помогите, очень нехочеться где-нибуть встрять!
vitalik-b
подшипник первичного вала?
_Pat_
Подшипник первичного вала КПП
merkuri
А как это можно проверить или это 100% сложно ли этот подшипник менять и долго ли можно без замены ездить.
Спасибо.
_Pat_
merkuri
Коробку снимать, разбирать.
Судя по
появился звук из под капота, как будто дизель...
...звук в течении 10000км усилился
лучше поменять.
Motistuta
да нафиг менять, он из-за конструкции гудит так.
если дело тока в нём то не неадо менять его.
Если бабки лишние то мона конечно, но лучше подождать пока ещё чёньть в кпп не гавкнеца
Сергей 22
Менять бесполезно...
AlexYur555
Хороший мастер у тебя знакомый. Very Happy
Motistuta
Very Happy Very Happy
Ярослав1986
Какая связь между выжимом сцепления и клапанами?
Я бы наверное на выжимной подшипник внимание обратил
boo_chel
Выжимной хотя и не факт, у меня с новья дизелит, хотя после смены масла почти не слышно стало. Вообще рановато она у тебя запела, должна без проблем 250ткм выхаживать.
Motistuta
Surprised Surprised Surprised
да лан. Я на 90 тыках капремнот кпп делал, т.к. гудел подшипник первичного вала в том числе
Сергей 22
Фига се.... Вон Валера 16RUS при 40тык пробега КПП перебирал...
merkuri
Спасибо: vitalik-b, _Pat_, Motistuta, Сергей 22,
Ярослав1986, boo_chel помогли! Very Happy
