Dim112
Вчера поменял масло в КПП. Во время заливки меня отвлекли, вообщем вбубухал я туды 4 литра(всю канистру). Как слить лишнее а?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1) Отвинтить пробку слива
2) Резиновая груша/шприц + длинная трубочка и через отверстие для щупа высосать... аккуратнее трубочку не урони в коробку
Maestro
Сапун сам сольет лишнее,только не пугайся-вся коробка будет маслом уделанна
Dim112
Maestro писал(а):Сапун сам сольет лишнее,только не пуайся-вся коробка будет маслом уделанна
Спасибо, только вчера помыл движку.
Dron_spb писал(а):1) Отвинтить пробку слива
Выльется больше.
Dron_spb писал(а):2) Резиновая груша/шприц + длинная трубочка и через отверстие для щупа высосать... аккуратнее трубочку не урони в коробку
Видимо так придется и сделать. Поеду вечером в аптеку и буду требовать грушу.
Dron_spb
Выльется больше.
Пробку можно до конца не откручивать, потихоньку слить. Сливать в чистую посуду и если сольется больше, то аккуратно НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ снова долить 8-)
Dim112
Dron_spb писал(а):Пробку можно до конца не откручивать, потихоньку слить. Сливать в чистую посуду и если сольется больше, то аккуратно НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ снова долить
Да понимаешь, яма не очень удобная. Так бы я и вчера бы слил.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Так и делал, груша, к ней трубочка (замотал скотчем малярным что бы не упала в коробку) и терпение, сосет не спеша.
Dim112
Тогда в догонку еще один вопросик. Некоторые советуют наливать чуть больше масла в КПП. Ну так вот впросик на сколько больше.
ANDYS
Авто: hatchmobille
твм
0,5 см выше максимума по щупу.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Зачем?
На 400 км сменил масло стоковое на синтетику. Перелил как и ты. И вот уже 22я тысча и все в норме! Причем не однократ но читал что для 5-й передачи это даже полезно! 8-)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... ТОже с полной коробкой катаю с весны, на зиму планирую хотя бы стакан слить....
Выше нормы на 1,5 см (примерно)
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Не надо выше максимума - было актуально для старых 5-ступенчатых 09 коробок, которые делались из 4-х ступ, вот там да - на 200 грамм надо было больше максимума. У нас все в порядке, до максимума догнал и нормально. Сливать достаточно просто открутив пробку слива - потихоньку, не до конца. Попробуй.
paravoz
ShAlex писал(а):Не надо выше максимума - было актуально для старых 5-ступенчатых 09 коробок, которые делались из 4-х ступ, вот там да - на 200 грамм надо было больше максимума. У нас все в порядке, до максимума догнал и нормально
с завода на всех мною виденных машинах идет на 5-10 мм выше макс. так и надо делать - на 2114 залил по щупу - шуметь стала, долил 150 гр - притихла.
ShAlex
paravoz писал(а):с завода на всех мною виденных машинах идет на 5-10 мм выше макс
??????????!!!!!!!!!! С завода? С завода на всех МНОЮ виденных машинах идет НИЖЕ СЕРЕДИНЫ (между Min и Max). Речь о 5 (!!!) 2112 2005-2006 г. выпуска! Да было бы и странно по другому :grin:
Zlobni
Авто: Skoda
На своей, всегда заливаю всю канистру 4л.
Машинка пробежала уже 124т, на коробку не жалуюсь, и сапуна масло не давит.
Ребята из КПП сервиса тоже рекомендуют лить 4 литра ровно.
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
а в коробку разве не 4 литра надо?!!
paravoz
krokodil
читай мануал, там для тебя будет много нового и интересного.
Matvei
гЫ, я начитавшись тоже пясдонул почти 4. по щупу на 1см выше. 3 недели катаюсь, пока вроде ни откуда не давит.
офф: слышал, что первые цифры вязкости для минералки 75 не бывает, т.е. 75W.. - синь или полусинь, 80W..- минералка. ЧУШЬ?????? или как??? Сам приглядывался, вроде пока минералки 75 не встречал, да и синьки 80 тоже
Dim112
Сколько людей, столько и мнений. Блин. Ну что мне сливать излишек или нет? Груши а аптеке не оказалось. Купил в автозапчастях ареометр с грушей.
gOSHa_21104
Dim112 писал(а):Сколько людей, столько и мнений. Блин. Ну что мне сливать излишек или нет? Груши а аптеке не оказалось. Купил в автозапчастях ареометр с грушей.
А ещё продается шняга, по типу шприца для заливки масла в коробку, такой штуковиной и откачать можно.
У меня есть, к сожалению помочь не могу.
Aнджей
С завода уровень масла в коробке был-ровно максимум. После замены на синтетику Мобил сделал даже на миллиметр ниже максимума. В шестерочную коробку заливаю пару шприцев с домкрата, для того чтоб выше максимума было, и тоже синтетика Мобил. Но то совсем другая коробка по устройству 5 передачи.
Насчет шумов - если вы заменили минеральное масло на синтетику, повышенная шумность в течение 2 тыс. км- нормальное явление, у меня еще недавно на трассе 5-я передача подвывала- теперь полностью минеральная пленка с шестерен сошла.
Вобщем, не стоит увлекаться переливом масла, сальники дольше продержаться.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
ANDYS писал(а):Так и делал, груша, к ней трубочка (замотал скотчем малярным что бы не упала в коробку) и терпение, сосет не спеша.
Груша сосет
В прямом смысле и очень медленно. Сам делал так - на рынке есть большие пластмассовые шприцы для подачи масла во всякие агрегаты с пробками сбоку, сверху и т.п. Стоит копеки. Вот на носик этого шприца и натяни трубку достаточного диаметра и выкачивай в свое удовольствие. Граздо быстрее и удобнее. С грушей будеш валанкаться до утра. Проходили...
ANDYS
Авто: hatchmobille
С грушей медленно, но чисто. Шприц хреново сосет, из всех щелей капает. 4 л. всеж многовато для сальников, да и синхрам не сладко.
В КПП СЕРВИС советуют, действительно лить 4л., правда и присадки тоже, а это уже 4 с лишним!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:Вобщем, не стоит увлекаться переливом масла, сальники дольше продержаться.
Чушь полная. Никак не влияет перелив масла в КОРОБКЕ СКОРОСТЕЙ на сальники.
