Косвенные признаки работоспособности аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Косвенные признаки работоспособности аккумулятора вывод темы на печать
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:03
Подскажите, как можно определить работоспособность аккумулятора без приборов (только по вольтметру БК). Какое должно быть напряжение аккумулятора при выключенных потребителях, какое при в включенных (каких именно), как быстро оно должно падать? На сколько должно "проседать" напряжение при работе стартера? Стоит ли проверить плотность электролита?
Как вообще понять, готов ли аккумулятор к зиме?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:14
так не проверишь
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:15
а у меня вообще сел :ooo: + чего-то подтёк... Выбрасывать?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:55
Mihail-08 писал(а):
а у меня вообще сел + чего-то подтёк... Выбрасывать?
Да. А то зимой все равно придеться. Лучше сейчас.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 19:13
Напряжение заряженного аккумулятора на ХХ вроде 12.7 В (где то лежит статья про аккумуляторы - там таблица напряжение ХХ, плотность и температуры замерзания).
Аккумулятор проверишь только "вилкой" на рязряд.
Или полностью заряжаешь, и оставляешь на время - не должно быть заметного саморазряда.
Вешаешь маленькую нагрузку (известную) и считаешь отданый аккумулятором ток в ампер-часах и процент заряда по плотности.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 19:30
Смотри таблетку...Скорее всего там на него заряд идёт вольт так под 18...Он выкипел просто и сел...на работающем движке на клеммах акума мерий напругу...ДОлжно быть не больше 14,2...Если больше, меняё таблетку и аккум...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:55
Плотность обязательно проверь. 1,27 должно быть
AleJar
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 08:41
Емкость.
Например, паспортная 55 Ач. Это значит, что при нагрузке в 5,5 А, напряжение полностью заряженного аккума упадет на 20% от начального за 10 часов.
1. Правильно заряжаешь аккум (проверяя плотность).
2. Врубаешь ближний (2х100 + 2х15=230 Вт /12 В= 19 А)
3. Определяем время разряда, грубо все округляя 60 Ач/20 А = 3 часа.
4. Засекаем напругу на БК. Допустим 12 В.
5. Идем пить пиво на 2,5 часа.
6. Возвращаемся, смотрим показания БК. Если напруга не меньше 10 В, то аккум жив.
7. Повторяем пункт 1.
Пункты 2,3 зависят от мощности ламп и емкости аккума. Просчитай по своим данным.
Пункт 1 может занять до суток времени...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
