Шелестит двигатель - хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шелестит двигатель - хелп! вывод темы на печать
Vrm
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:44
ВАЗ-2105 б/у. Ситуация - сегодня внезапно появился посторонний шум из двигателя. После поворота на перекрестке, при легком добавлении газа послышался металлический стук - как будто какая-то гайка или болт упал на асфальт. Сразу после этого начался шелест из двигателя - идет ориентировочно из-под крышки двигателя, сверху, со стороны дальней от карбюратора, примерно по центру. Шелест похож на то, как может шелестеть резиновый ремень об металл или шины по асфальту - но конечно, громче по звуку. Особо слышно на холостых. При разгоне шум работы двигателя его перекрывает. При плавном добавлении газа шум от этого явления вроде бы не увеличивается.
Проверил свечи (думал какая-то чуть выкрутилась), ремень генератора, ремень ГРМ, вентилятор, генератор - там все нормально. На ходовых качествах этот шелест никак не отразился.
До этого уже давно слышался легкий цокот (не детонация) - на СТО сказали что это нормально. Сейчас этот цокот пропал (или его не слышно).
Что это может быть? Можно ли ездить?
Vrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizzel
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 23:48
У меня у отца на 10-ке такая же хрень (пробег 20 000). На холостых когда работает оч.здорово лышно. Хорошо еще прослушивается когда несильно но резко даешь газу. Сначала на ремень генератора думал. На ТО сказали, что не ремень и все в пределах нормы. так должно и быть. Ну и *** с ними. По трассе не слыхать, а если что сломается - по гарантийке поменяют. Но тоже хочется узнать что такое?
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
