DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Здравствуйте! Купил сегодня помпу Fenox (пр-во Минск). Должен ли быть установлен стопорный винт, поджимающий двухрядный шариковый подшипник? Там имеется только отверстие, но резьбы в нем я не вижу. Это что дефект или "слепили из того что было"? На старой помпе вообще нет этого отверстия. Кстати, в магазине говорят, что все помпы Fenox идут без винта, который надо покупать отдельно. Но опять же имея этот винт надо нарезать под него резьбу. Да, помпа на 7-ку.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
это не отверстие под стопорный винт, а скорее всего контрольное отверстие, как из него тосол потек - кирдык сальникам...
Evgen
Авто: Калина красная
Я ту же херню обнаружил уже после 2-ух лет эксплуатации аналогичной помпы. Похоже, придётся позвонить производителю...
P.S. А тормозные цилиндры Fenox - все подтекают. Не берите.
DmS_83
Прозвонил все магазыны, занимающиеся продажей этих помп. В одних говорят, что отверстие нужно, чтобы не было разряжения. В других, что отверстия вообще нет. Вобщем поставил - пока не течет.
