pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Периодически подвисают ХХ. Сбрасываются перегазовкой. При этом ДПДЗ показывает 1% при отпущенной педали. РХХ или ДПДЗ?
Абырвалг
ДПДЗ должен быть в нуле. Ищите причину.
Storm
чисть ДПДЗ. Это он 100%, если надо могу поискать мою темку
Motistuta
имхо не факт что ДПДЗ 100%, но вероятней всего. Тока чего там чистить то. Почистить седло РХХ ещё куда ни шло ну и сам ДУ для профилактики.
Абырвалг писал(а):ДПДЗ должен быть в нуле.
pilot2115
Когда обороты в норме то и ДПДЗ показывает 0, а когда обороты висят то показывает 1%
Абырвалг
vaz---2115 писал(а):Когда обороты в норме то и ДПДЗ показывает 0, а когда обороты висят то показывает 1%
Наоборот: когда 0% - нормально, а когда 1% - висят.
Motistuta
vaz---2115
ДПДЗ проверял при выключенном зажигании, ключом во второй фазе.
При не нажатой педали 0%, при нажатой в пол 100%. Если так то ДПДЗ в норме. И тады РХХ
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Если обороты подвисают на 1500 - это ДПДЗ
Если на 2000 - это ДМРВ
В Мурзилке же все написано... :cool:
Motistuta
Alecks
а если на 1755???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):чисть ДПДЗ
А че в нем чистить то?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Так не бывает. Ну в Мурзилке же написано - прочитай - не шучу!!!
При неисправности ДПДЗ или его проводки ЭБУ выставляет обороты ХХ на 1500, при неисправности ДМРВ или его проводки - 2000.
pilot2115
Motistuta писал(а):vaz---2115
Так оно и есть. При вкл. зажигании 0 и 100 %
pilot2115
Alecks писал(а):Если обороты подвисают на 1500 - это ДПДЗ
Обороты подвисают по разному. От 1000 до 1500
Motistuta
vaz---2115 писал(а):При вкл. зажигании 0 и 100 %
это показатель исправного ДПДЗ.
Значит имхо РХХ. + почистить его седло и мона сам ДУ
pilot2115
Так я его только вчера чистил. Наверное придется новый покупать. Правда есть еще один РХХ б/у рабочий. Ставил его и то же самое.
Motistuta
vaz---2115
тогда пжи новы покупать, раз на рабочем такоже эффект.
Попробуй ДПДЗ расслабить ми чуть повернуть по часовой стрелке на самом месте и закрепить заново. РХХ тоже вынь и всавь заново там мож шток вылез сильно
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
ДПДЗ - обычное переменное сопротивление, как у старого телевизора и устроен почти так же. И в начале шкалы( 0 - 10%) при эксплуатации стирается резистивный слой. Просто в этой области самый большой износ. ДПДЗ в помойку. Цена вопроса 150 р.
pilot2115
макс39 писал(а):ДПДЗ - обычное переменное сопротивление, как у старого телевизора и устроен почти так же. И в начале шкалы( 0 - 10%) при эксплуатации стирается резистивный слой. Просто в этой области самый большой износ. ДПДЗ в помойку. Цена вопроса 150 р.
теперь у меня 3 рабочих РХХ
Очередь за ДПДЗ
Motistuta
vaz---2115 писал(а):теперь у меня 3 рабочих РХХ
всётаки купил новый?
