Бешеный вольтметр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бешеный вольтметр вывод темы на печать
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:57
Я уже писал, что на оборотах больше холостых у меня зарядка улетает почти в красную зону справа - перезаряд, а когда тормажение и двигатель на хх, с включеным ближним, стрелка улетает в красную, но слева.
Так вот, шас стала такая бяка, что едеш и стрелка летает от белой зоны до красной справа и ствтствно мигают все приборы и лампочки в салоне.
Фары не смотрел, мигают или нет, но на всякий случай выключал.
Причем, фары вырубаеш и сразу включаеш и все нормализуется, но до первого тормажения и перехода на низшую передачу т.е. движок в хх пребывает в етот миг переключения.
Когда стоиш на месте и газуещ, также все мигает и стрелка летает и еле слышен какойто свистоскрежет легкий под капотом справа, т.е. в районе гены( то есть, то нету).
Улет в недозаряд еше можно думаю списать на мелкие хх, карб там засрался, но вот улет в перезаряд и вобше летание стрелки с этим думаю не вяжется.
Регулятор напряжяния менялся в декабре таво года, купил шас новый, думаю поменять, но опять же, эта бяка то есть, а то нет.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dizzel
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:31
А полностью гену не пробовал ставить другую?
У меня прошлой зимой тоже гемор с геной был.И напржение скакало, причем само по себе. Едешь по трассе ровно. Обороты движка стабильные. И вдруг в красную правую зону. Иногда вообще из белой не выбиралась, даже при 4500 об.мин. Хотел регулятор менять, щетки и прочее, но он у меня в мороз заклинил. До этого хрустел правда недели две. Пришлость купить новый. Поставил, вроде пока все ОК.
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:39
не, не пробовал.
думаю вот заменить регулятор покачто.
кстате тестером замеряли, все нормально выдает напругу гена, с акб клемы снимали и не глохнет, даже с ближним и дальним.
тока стрелка тахометра почемуто начинает летать от 3 до 8тык примерно..
air50
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 00:39
У меня так один раз было.
При длительной езде ночью с фарами разрядился аккум. и все вырубилось.
Оказалось,что винт,который крепит шетки к генератору был закручен не до конца,поэтому щетки стояли криво(свешиваясь с коллектора) и стачивалась не вся поверхность щеток,а только часть.
На щетках образовалась ступенька,которая выступом уперлась в ось генератора.
В результате,контакт остальной части щеток с коллектором стал недостаточным(вследствии износа) и нечетким(откуда и скачки тахометра).
Может и у тебя так?
Сними щетки и посмотри-есть ступенька или нет.
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:02
массу смотри..
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 17:38
Вобщем, сегодня таки поменял регулятор напряжения, давно закупил его.
Снятый, он был поставлен в декабре таво года ибо изза прошлого я разрядил акб. У него оказалась одна щетка, внутреняя, стерта намного больше чем другая, та вабше как новая. Внизу где корпус, чуть оплавлено както все было и где нижний болтик крепления, там контак типо, все окислено было.
Когда меняли зимой, у него были равномерно изношены щетки и окисления небыло...
Насчет разницы ничо сказать не могу т.к. после написания этой темы, все было нормально. Покатаюсь, увижу)
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 21:01
с..каа, сеня опять начал летать вольтметр...
правда теперь от границы белой и зеленой до почти красной перезаряда.
в недозаряд не уходит ибо был у карбера недавно, там уоз был -1 у меня...шас вобше рокета)
вот почему перезаряд непойму, да и иногда летает от белой зоны до перезаряда, как бешеный....?
да кстате, шкиф помпы когда шатаеш, то он люфтит, причем видимо он же громыхает, когда едеш на маленьких оборотах по колдобинам или дороге из щебенки. по асфальту такого нет при любых условиях.
просто без освешения и охлаждения зимой остаться неохото...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 21:20
torque
ремень подтяни, свист-скрежет это оно могет быть. или звук не похож?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 21:40
да ремень нормально натянут вроде.
люфтит шкиф и звук пахожый очень, что когда рукой его дрыгаеш, что когда он сам в движении.
станно только то, что он только при медленной езде по колдобинам есть, а так нету ни на хх ни по асфальту.
