Tandi-73
Авто: ВАЗ-21130
Здравствуйте, помогите с течью масла из под прокладки ГБЦ не могу найти Движок 2111 пробег 8000 км, заранее Спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А как тебе помочь? Может из под клапанной крышки течет, а не из под ГБЦ?
Motistuta
Tandi-73
ну давай доставай инструменты
а по теме поиск просто изрулился
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Если имеется в виду прокладка крышки ГБЦ, то у меня была та же проблема.
Посоветовали
слегка подтянуть. Усилие на ключе - только пальцы. Сказали, если перетянуть, то потом, возможно, и прокладку и крышку менять надо будет.
Сделал. Все в порядке.
Машины вроде одного возраста.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Главное не перетянуть, а то болты вытягиваются.
Tandi-73
Авто: ВАЗ-21130
Течёт точно из под ГБЦ, пробовал протягивать не помогает,стало меньше но всё равно потеет по кругу,просматривал на подёмнике.
ЮБА
Или я чего то не понимаю? Но там нет масла. Каналы ОЖ есть.
Если это прокладка ГБЦ,... сочувствую. А по гарантии?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну тогда придется менять прокладку ГБЦ
Tandi-73
Авто: ВАЗ-21130
А вообще такие случаи встречались с новыми авто?
Абырвалг
Tandi-73 писал(а):просматривал на подёмнике.
А зачем подъемник при разглядывании ГБЦ? Может поддон картера имеется ввиду?
