Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Такое дело: сначала были провалы при страгивании, дергалась жутко... Страгиваешься чих-пых, дергается! Почистил карб, вроде все ок, но теперь плавает холостой от 1100 до 600 и выше! Стоишь на свветофоре. а он... В чем дело???
Последний раз редактировалось: Уurka (26 Сентября 2006 07:14), всего редактировалось 1 раз
tolik
Авто: 2109,21124
Электромагнитный клапан,выкуумный усилитель тормозов,ЭПХХ,подсос воздуха через шланг ВУ,подсос воздухв в выпускномвпускном коллекторах...Вариантов много надо разбираться.Самым первым попробуй электромагнитный клапан поменять-часто причина в нем :grin:
Уurka
Поменял электромагнитный клапан - теперь холостой ровный, но он или есть, или его нет.........
Может клапан левый подкинули. Когда ставил прочитал, что на нем должна быть галограмма, а ее не было......вот я и думаю....
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
А м.б. просто бензин паленый. Начнешь регулировать -еще хуже будет. Несколько раз попадал. Думал абзац, приехали.
Хотя, это вряд-ли тот случай.
tolik
Авто: 2109,21124
Уurka
А мне народ сказал или в электрике дело или перетянул клапан..... Что думать???
Уurka
Как раз из Питера 2 дня назад приехал - может и бензин. но х*р знает, на лукойле с каким-то евро запрявлялся на выезде по пулковскому.... Врядтли.....
