греется движок на ваз 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> греется движок на ваз 21083 вывод темы на печать
Kabuto
Авто: ВАЗ-21083. 1997г. вишня.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:02
Ребята помогите! По форуму полазил ответа не нашёл! Вобщем греется движок! Датчик включения вентилятора исправно работает но при езде по городу со светофорами итд стрелка лежит практически в красной зоне и вентилятор постоянно включён! Подтечек тосола вроде нигде нету. какие могут быть пиричины мучаюсь и не знаю что делать?
Kabuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:04
Термостат залип по малому кругу,слабое натяжение ремня генератора,накрылась помпа.Первое наиболее вероятно.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:10
помпу впринципе не так давно менял. как проверить исправен ли термостат? вроде патрубки оба горячие и верхний и нижний! Самому сложно менять термостат или нет?
ваз 21083 карб
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:11
если это термостат то какой лучше взять? И ещё вопросик в догонку что лучше заливать тосол или антифриз?
ваз 21083 карб
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:12
Ну вообще-то где-то после 95 град. нижний патрубок должен быть горячий.Если нет,то термостатт дурит,если горячий,значит открылся.
жить надо в кайф
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:14
допустим патрубок горячий в чём ещё может быть дело?
ваз 21083 карб
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:15
Ну при учете,что и тот и другой не паленые,то антифриз лучше.
жить надо в кайф
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 01:19
Насчёт антифриза. посоветуй производителя где меньше всего палева.
ваз 21083 карб
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 02:36
Честно сказать,не знаю.Мне залили какой-то зеленого цвета,но этикетка отвалилась,теперь и не знаю,что залито. Smile
жить надо в кайф
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 02:45
так из-за чего всё-таки греется движок? патрубки горячие вентилятор работает а движка греется.....
ваз 21083 карб
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 04:22
Это может быть изза того,что блок расточен под завязку и поршни уже вплотную через стенку цилиндров подходят к каналам с ОЖ!
по крайней мере у меня на моём спорткаре так,поэтому у меня стоит доработанный термостат!
Министр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kabuto
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:31
блок-то расточен в рамках кап ремонта но не под завязку до этого было всё нормально.
ваз 21083 карб
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 12:11
А если до 95гр нижний патрубок горячий?Если я правильно понимаю это значит что термостат залип и работает по большому кругу?Да и движка как то плохо стала прогреватся!По трасе проедешь чуток температура падает гдето до 70-75
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 12:13
Именно то,что ты сказал. Smile
жить надо в кайф
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:03
Ясно.Значит я попал на термостат!25го декабря того года менял поставил Vernet,а он вот так вот! :ooo:
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:04
Кстати какой посоветуете,чтобы не на год!?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:09
Родной.
read
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:13
-=Worm=- писал(а):
Родной.
Кто производитель?Какая маркировка?Может ссылочка есть?Буду очень признателен!
Kabuto
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 01:32
Ребята так что же мне делать с движком? греется собака. печку включишь так сразу нормально становится!
ваз 21083 карб
