Flush
Авто: 2107
Промывка карба мыть или не мыть? Я промыл карб спец. средством для чистки моторов и машина дёргается, ну типа давления нету. Ничего вроде не задел.
Otto Frija
Flush, "промыл" - это значит попшикал сверху в тарелку без воздухофильтра? ИМХО, не просто мыть, а снимать, разбирать, мыть и настраивать.
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Ненадо его снимать. Снять тока верхнюю крышку карбюратора надо. А остальная часть пусть на месте остаеться. И промывать его не надо ничем. Жиклеры и все что сможете открутить внутри - надо открутить и продуть сжатым воздухом - мона использовать насос. Даже в большинстве случаев открутить надо тока носик ускорительного насоса, а все остальное и так продуваеться хорошо. И барахлить карбюратор в большинстве случаев начинает, когда вода внутрь попадает из бака. Поэтому и промывать его всякой химией бессмысленно. Воду и мусор разный мона тока воздухом выдуть с него.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Дёргаться может из-за свечей (или зажигания). Хоть как ты карб мой, а дёргаться будет.
Прежде чем разбирать карб убедись что трабла не в зажигании...
