akcount писал(а):Locky
Я ставлю везде синие диоды.
Что характерно - несмотря на зеленый цвет рассеивателя, подсветка становится синей, все равно. Вывод - светорассеиватель мне убирать не надо.
Ставлю диоды "Маяк". Нашел случайно, до этого юзал диоды непонятного происхождения, слишком толстые, с трудом залазили на штатные места и постоянно выпадывали. Маяк встает без проблем и светит ярче. От радости - прикуплю десяток.
паять что то надо?Я собираю так обрезаю ножку светодиода, припаиваю резистор, на наножку которая свободная одеваю тоненький термокембриг, сверху на обе ножки одеваю кембриг побольше, зажигалкой обдаю его чтобы сжался, после чего обрезаю обе ножки до нужной длины и загибаю их в разные стороны, надежная конструкция получается... это для кнопок панели приборов
akcount писал(а):Кстати, последнее делать было необязательно - там стоит слишком толстый рассеиватель, все одно - светит зеленым. Ну, и не страшно.
ты насчет чего насчет пепельниц или насчет замка зажигания?[quote="UDima"]DiK писал(а):Я себе поставил 12В светодиоды без резюков
Они похожи по форме на автомобильные лампочки или это простые светодиоды на двух ножках?
P.S. В Митино хочу заехать за диодами, там точно есть. Паять не буду, буду искать 12V и по размеру чтобы подходили.Borjomy писал(а):обычный светодиод потребляет ток до 20мА, который задается резистором (упрощенно 12В / 20 мА = 600 Ом ).
падение напряжения на светодиоде не учёл
R=(U-Uп)/А,
если Вольты делим на мА, то получаем кОмBorjomy писал(а):Я же написал - упрощенно.
тогда ставь килоом и ничего считать не надо
Borjomy писал(а):От 12В 1.2В падения на диоде - это 10%.
на светодиоде падает и 0.7В, и 1.2, и 5 и 12В, широко распространены 3.5В, кроме того в подсветке есть реостат, которым регулируется яркость лампочек, в МИН там где то 9В, в МАХ - напряжение сети.Borjomy писал(а):Что касается мощности - то формулы совершенно равнозначны (см. Закон Ома)
ну да да это я помню спасибо за инфу...dixie писал(а):В кнопке со стороны цоколя есть маленькая дырочка, берется канцелярская скрепка и лампочка выталкивается. Если дырки нет вынимал пассатижами, но очень тонкая работа....
Сейчас везде светодиоды стоят, продают уже готовые с цоколем, цвет любой, только белый на самом деле светло голубой, прикольно в панели смотрится. Обращайте внимание на линзу светодиода, есть бугорком это для кнопок, есть со впадиной это боковой свет, для панели, подсветки ручки отопителя и т.д. там где световоды стоят.
Vasa Все лампочки подсветки во ВСЕЙ машине сходятся на регуляторе освещения, проверять сначала там, а потом методом исключения искать где контакт пропал. Был случай замыкания в панели приборов и вся напруга на регуляторе просела, лампочки погасли....
З.Ы. Установка светодиодов практически исключает работу штатного регулятора освещения, ток уменьшается и регулировка просто исчезает. Если это напрягает придется ставить электронный регулятор напряжения
Zherebcov Aleksandr писал(а):У тебя случайно фотка не заволялась этой лампочки?
Вот тут посмотри, на второй странице я выкладывал фотки по разборке кнопки. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199721&highlight=
Gloom
Ты у него заголовок сообщения глянь Subzero писал(а):Ты у него заголовок сообщения глянь
жестьmaksson писал(а):либо перебит провод на подсветку.
Тупо + кинуть на кнопки и проверить горят или нет
