Kachan
maksson писал(а):
У тебя там либо лампочки стоят и они перегорели, либо перебит провод на подсветку.
Azimut_444
если бы предохранитель, не работала бы вся подсветка, не только кнопок ЭСП. Видишь, белый провод идет с контактов 4 кнопок на разъем, а потом на выключатель подсветки. Где то ему, имхо, кирдык. Есть ли на белом проводе в районе блока кнопок +12В при включении подсветки?
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
maksson писал(а):У меня в кнопках ЭСП стояли 3-х милиметровые диоды.
Azimut_444
Стоят малюсенькие диодики.
Как проще проверить провод на пробой?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Azimut_444 писал(а):Стоят малюсенькие диодики.
Kachan писал(а):Есть ли на белом проводе в районе блока кнопок +12В при включении подсветки?
Тестером владеешь? Если плюса нет на проводе вскрывай тоннель ищи его в районе прикуривателя, как вариант еще провод с подсветки прикуривателя протяни
maksson
olbr писал(а):как вариант еще провод с подсветки прикуривателя протяни
Или от попогрева если имеется
maxxic
тама если чесна, помойму лучше новый протянуть... темболее на подсветку, толстого ненада
oxide21102
Авто: Ваз 21102
DiK писал(а):А я купил маленький зелёный светодиод, резистр на 1.2 кОм, спаял воедино, и вставил вместо лампочки, а в кнопке с внутренней сторону выбил нахрен зелёное стёклышко. Результат супер, теперь даже днём видно как она зелёненьким светит! А вечерком ... ну кому как конечно, но всем увидившем пока нравилось.
А я так все кнопки в панеле на диоды переделал!!!
Потом через недельку сел к другу в 12ку с у него все на лампочках заводских всё тускло еле светится нихрена ,короче чуть не блеванул от такого полумрачного подсвета кнопок
Azimut_444
УФФФ)
Решил проблему благодаря Вашим советам, спс.
Белый провод был перебит(
Теперь все ОК;)
Почему постоянно вылетает пред. на прикуриватель, правую фару???
olbr
Azimut_444 писал(а):Почему постоянно вылетает пред. на прикуриватель, правую фару???
То же самое, ищи перебитый провод, коротит на массу где-то
Mostmajor
Поставил диодную лампу в кнопку аварийки (красную, на 12В, продавалась за 30рэ), зеленый светофильтр изъят, штатная лампа была снята с помощью трубки (для омывателя стекла) надетой на лампу. Видно даже днем красную подсветку, ночью ярковато чуток (скорей всего изза того что остальные не менял, еще и панель приборная не VDO - тусклая), но регулировка не помогает - тускнеет чуток. Придется теперь во всех кнопках менять.
Subzero
Авто: 21124
Mostmajor писал(а):...Видно даже днем красную подсветку, ночью ярковато чуток (скорей всего изза того что остальные не менял, еще и панель приборная не VDO - тусклая), но регулировка не помогает - тускнеет чуток. Придется теперь во всех кнопках менять.
Диоды с линзой? Сточи, будет тусклее. Я диоды ставил без линзы, с плоской верхушкой, светом доволен.
Kachan
Либо не вытаскивать светофильтры зеленые. Свет цветных диодов (красный, синий) их все равно пробивает на ура, будет только чуть тусклее.
