Троит при прогреве.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Троит при прогреве. вывод темы на печать
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 08:33
Всем привет Very Happy ! Давненько я тут не был. Мужики, проблемка тут одна. Когда завожу двигатель, все ок. Стоит двигателю прогреться буквально пару минут, как он начинает троить, причем ужасно троит. Иногда даже глохла несколько раз. Из глушителя идет горячий влажный воздух. Когда обороты спущу- она перестает троить и едет, тянет нормально. Поменял свечи, ВВ провода, Крышку трамблера, бегунок, катушку. Почистил карб, поменял все фильтра. Проблема прошла всего лишь на один прогрев. Свечи выкручивал- маслом не залитые. Что делать? Где дальше рыть?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:01
Неотрегулировано пусковое? готовит слишком богатую/бедную смесь?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:16
Так троит? или неустойчиво работает?
Троит - значит неработает какой то цилиндр, и двигатель на трех работает. Выявить какой можно по очереди отключая свечные провода - на работающем цилиндре обороты падают, на неработающем ничего не меняется...
ZEvS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:28
свечи (-а) засераются потом чистятся - карб наверное что то глючит, желаю тебе найти неисправность, мож тогда и я ее найду!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 12:54
такая же байда была.или свечи мандят или смесь богатая.как двигло запустил убирай обороты до 1800.
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 19:21
Опять двадцать пять
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=25833
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=82083
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andron_nsk
Авто: ВАЗ 21053, 1997г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 23:57
кстати о птичках...
Недавно выяснилась причина ходения ходуном салона на малой скорости. Не работает 2-й цилиндр.
При чем совсем, и дело не зажигании - искра есть. Че то ему приспелось...
дык собсна, че с ним могло быть то?
P.S. машина на 3-х цилиндрах ездиет с мая, если не раньше. Нинаю, мне динамики хватало Smile
Andron_nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:13
тарелка клапана треснула?
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 00:30
промерить компрессию. определить где травит (кольца или клапана). принимать дальнейшие решения.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
