Министр
Суть такая!Стоит такой вот аккумулятор,очень мощный в принципе,САБ с училком держит 3 часа на максимуме без зажигания!но вот стартер последнее время перестал крутить,либо цыкает,оибо вааще очень медленно стартер крутит!
Поставили какой то старый аккум,заводится как часы!!
Почему так происходит,я думал аккум мой сдох,но почему же он Саб сейчас держит на ура,а стартер отказывается крутить!!а ведь не подводил прлгода!
sassd
Вероятно одна из банок осыпалась проверь плотность электролита
Министр
ка проверять и что делать ,если осыпалась!
Сергей 22
Ареометром плотность проверь. Должна быть 1,27 во всех банках если АКБ полностью заряжена. И разницы сильной между банками быть не должно
Wanderlust
Большое внутренне сопротивление. Сульфатация?
Министр
что такое сульфатация!!!почему саб держит 3 часа ,а стартер отказывается крутить то?
Vodila
Сабу нужно меньше тока чем стартёру Read
Министр
Думаешь 3 часа беспрерывного воспризведения на максимуме громкости не равны заводке со стартера?
Сергей 22
изменение своиств активной массы
Министр
а что ,оно так резко происходит!!я вот почему то грешу на то,что пока я ехал с Кленовой горы до Казани,у меня ,каак оказалось потом слетела гайка с +клеммы аккум-стартер и проводок этот болтался,может что и коротнуло!
Vodila
А вот и ответ по поводу сульфатации.Возьми старый акк и коротни его гаечным ключом на сутки.Если не рванёт тогда выкипит и осыпется или просто осыпется.
Нет.У тебя вся система кушает ток и напряжение,а стартер за раз может откушать 30 А-ч.А напряжения вольта 2-3.
_Pat_
Пусковой ток до 200 А может доходить
Vodila
Может, но кратковременно и пиково(ток короткого замыкания от акка может быть и 1000 А).
max_chel
Но может быть и плохой контакт в клеммах акб.
Попробуй зачистить клеммы АКБ. Как вариант: для усилка и хаба хватает тока, а для стартера увы..
В момент пуска стартера, лампочки на панели (масло, акб) не тускнеют?
Джа
А ты думаешь прыжок в длину на 2 метра равен 10-ти прыжкам по 20 см по затраченным усилиям? Smile Не хватает пускового тока видимо.
твм
Х12800
Проверь лучше стартер, и зачисть на нем клемму, а также массу на двигатель. если где найдешь 12 вольтовые клещи проверь пусковой ток если больше 100 ампер стартер в ремонт.
2. плотность электролита и напряжение зарядки
