alex307
Народ, помогите! Замучили звуки "клац, клац" при трогании и торможении. Смотрел тормозные колодки (думал болтаются и гремят)- вроде все нормально. Звук раздается под днищем со стороны площадки для левой ноги. Что это может быть?
ALEX307
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="alex307"] Что это может быть?
ALEX307[/quote]
А ХЗ что это....
Я тщательно проверил ходовую и забил на этот клац. Через пару месяцев прошло.
ОлегК
аналогично, Ватсон, яйца,шаровая,наконечник, опора - в норме, думал стойка, поменял, ничего не изменилось, так и подстукивает
wasd
А у меня так стучала реактивная тяга об скоростную тягу.Одел резиновый шланг прошло как страшный сон.
skill
Авто: 2112 16кл
Цитата:стучала реактивная тяга об скоростную тягу
у меня на первой СТО гарантийной, ребята с сервиса достали из кармана изоленту черную и намотали какраз в этом месте
я еще поржал тогда! вот блин, сервис, неуж то туда на заводе нельзя было что-то приделать. И это при том, что я не говорил им что у меня клац клац есть, звук кстати еще появлется когда переезд переезжаешь. Они видимо все с "клац" "клац" идут :cool:
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
клац клац бывает разный.
звук реактивной тяги об стабилизатор поперечн.устойчивости. лично я бы назвал стуком-бряком (было такое, тоже шланг одел)
а вот клац клац тоже был (такой звонкий звук).
исчез в какой то момент сам- не помню, и мне кажется после того как сдох-развалился шрус. (внешний)
alex307
Сам думаю на шрус (внутренний): попробовал при включенной скорости порутить вал - есть люфт в во внeутреннем шрусе, хотя для ТАЗа это может быть и нормально. Заехал на сервис, на одном мастер покатался со мной покачал монтажкой всю подвеску но так ничего и не нашел, на другом сказали: возможно опора двигателя.
Вот теперь репу чешу: что делать? А то вылезет этот "клац" в самый неподходящий момент.
alex307
Последний раз редактировалось: alex307 (26 Сентября 2006 12:34), всего редактировалось 1 раз
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
wasd
Можно фотки в каком месте ставить резиновый шланг?
seljansky
На схеме передней подвески реактивная тяга обозначается как растяжка между корпусом и нижним рячагом?
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Недавно устранил такого рода клац-клац и именно при трогании-торможении и на неровной дороге. Раздавался он долго, чуть ли не с рождения машины. Внешний осмотро подвески ничего не дал, пока не открутилась (сама) гайка крепления рычага передней подвески к кузову. Крепежное отверстие разбило в овал
, хорошо хоть не сильно. Люфт был пару миллиметров. А на станции чем только не лечили. Вот картинку надыбал, где это, да не знаю, как ее прилепить.
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
у меня была шаровая... причем на почти новой машине!
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
У меня такое "клацание" раздается при резком нажатии на педаль тормоза. Как бы вакумник лязгает... И после машина с характерным трущим(колеса об подкрылки?) звуком останавливается.
ADN
Авто: ВАЗ21113
У меня причиной клацанья оказался непркрученый после очередного ТО щиток суппорта переднего правого колеса.
seljansky
ADN писал(а):У меня причиной клацанья оказался непркрученый после очередного ТО щиток суппорта переднего правого колеса
Где он находится?
ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
у меня так подушка двигателя лацкает =)
