регулятор фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> регулятор фар вывод темы на печать
romz
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:21
Люди добрые подскажите. У меня такая фишка: стараюсь отрегулировать фары (из салона), левая поднимается а правая на месте стоит, (в нижнем положении), куда хоть лезть, и как вся эта приблуда работает? А то мне кажется, что с таким светом я скоро куда нибудь заеду точно....
romz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:47
гидрокорректор сдох, поди: выдерни из неработающей фары цилиндр (там на защелку надавить надо и повернуть немного по оси), попроси кого-нить покрутить ручку - если ход штока отсутствует - точно он. Меняется в сборе. Стоит недорого (160-200р), но замена - гемор еще тот.
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romz
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:50
А как его менять? Там залита какаято жидкость, что хоть за жидкость? Когда цилиндр буду менять она не потечет?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:53
написали же меняется всборе.
значит меняется целиком, т.е. цилиндр в салоне, две трубки до фар, на конце которых цилиндры. Всё это продаётся одним комплектом.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 13:24
Поставь лучше электрокорректор от волги, встает как родной.
Цена ~800руб
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 22:26
Цена ~800руб
А от Калины не подходит? (он дешевле, ~600р)
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:51
Подходит ли от Калины не знаю, не пробовал Smile
Спроси в сервисе. Я когда приехал менять гидрокорректор и регулировать фары мне посоветовали поставить сразу волговские.
Поставил и не жалею.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 18:36
+1 Продаются электрокорректоры и для матрёх и для самар.
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 23:17
Как ставится?
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 07:46
Электрокорректор различается ходом штока моторчика, который ставится в фару. Как-то я выкладывал таблицу, сейчас нет под рукой. Но как показала практика можно ставить любые моторчики, да же с самым большим ходом штока (главное, чтобы были парные, т.е. одинаковые), т.к. в фаре ход у отражателя ещё больше и поэтому ничего не упирается, не гнёт и не задевает.
neprezent писал(а):
Как ставится?
снимается регулятор в салоне, трубки откуываются и выбрасываются. Вместо него ставится регулятор электрокорректора. Регулятор подключается одним проводом на массу, другим к ближнему свету. Затем тянется два жгута проводов (один к левой фаре, другой к правой). Из фар вынимаются поршни гидрокорректора с остатками трубок и на их место ставятся моторчики электрокорректора. Теперь подсоединяем эти моторчики к проводам (колодка).
Всё!
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 08:01
А может сперва фару разобрать? Там хитрая конструкция для перемещения отражателя, могла соскочить.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 08:06
достаточно засунуть палец в отверстие вместо гидрокорректора и понажимать, если свет поднимается, то проблема в гидрокорректоре.
jikez
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:30
Поясните в чем поблема поменять гидрокорректор? В мурзилке про замену написано совсем немного
5. Протолкните испольнительные цилиндры с трубками внутрь салона и снимите гидрокорректор в сборе.
6. Установите гидрокорректор в обратном порядке.
У меня также не регулируется правая фара, отсоединял корректор от фары, корректрор мертвый не двигается никак.
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:39
jikez
да нет вроде бы проблемы, просто, если уж заморачиваться заменой, то ИМХО надо менять на электро, т.к. потребительские свойства выше и надёжность несопоставима. Wink
jikez
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:07
~ALX~
У нас разница в цене в городе в разы
Гидро стоит 200 р
электро - 1000 р
~ALX~
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:22
не знаю о каком городе речь, в москве z брал 2 года назад за 450р.
сейчас думаю не дороже 750. НО СМЫСЛ ЕСТЬ.
