Шланг отвода картерных газов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шланг отвода картерных газов... вывод темы на печать
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 11:57
Померили СО/СН на диагностике, при норме до 1 на индикаторе было ~2,4 очка. Сервисмен говорит - масло бензина нажралось (была у меня проблемка, разъём ДМРВ "закис" и смесь страшно переобогащённая была... Ездил так какое-то время. После перетыкания разъёма, все нормализовалось). Сервисмен снял с воздуховода перед рессивером шланг, а дырку в воздуховоде заткнул колпачком от клапана топливной рампы. Выхлоп сразу нормализовался, стал ~0,8.
Ездий, говорит, так пока бензин из масла не выйдет, а лучше всю зиму, заводится легче будет...
Вот теперь думаю, правильно-ли оно, можно ли так ездить, ведь зачем-то этот шланг ставят? Как узнать, вышел бензин из масла или может масло поменять?
Мож кто подскажет...
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:25
Smile Smile Smile
Масло съело бензин!!!!!!!!!!!!!!!! У тебя ж она не карбюраторная!!!!Причем тут вообще масло, когда СО-СН меряют. А снял он этот шланг, чтоб не делать ничего. Все халтурщики на регулировке СО-СН так и делают, по скольку основной засер выхлопа идет благодаря картерным газам.
А уж если бензин попал в масло, то сам он оттуда никогда не выйдет Smile Smile Smile .
Ну и мастера у вас !!!
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:54
ну он-то выпарится, но не сразу и движку на таком масле работать крайне не желательно! если веришь мастеру - меняй масло!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 14:58
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):
Smile Smile Smile
Ну таких, я думаю, везде достаточно...
Так чё делать-то надо? Как СО-СН отрегулировать? Или масло менять? Или что-то ещё?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:13
я написал... 8-)
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:25
vitalik-b писал(а):
я написал... 8-)
Ага, ясно, сенкс.
А чем, если не секрет, двигателю плохо на таком масле?
Просто у меня замена планировалась тысячи через две...
Могу доездить?
Леша 21093
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:53
Дело не в масле и не в бензине, дело в клапанах и сальниках клапанов.Клапана не держат давление и выбрасуют топливо в головку соответственно в масло-избыток картерных газов попадает обратно в камеру сгорания и масло при горении дает СО, потеря мощности.
Первым делом померяй компресию.
Леша 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aewq
кранта двигатнлю может быть.или не может.масло разбавилось,характеристики масло изменились.вопрос только на сколько.нафиг это изучать.масло в замену.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:26
atomline
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:09
Блин, ну мужики, ну вы чего?! Shocked
Ему ж СО-СН меряли!!!
При чем тут разбавленный маслом бензин?!
Автор, сделай так - вытащи щуп масляный, понюхай его и убедись, что никаким бензином не пахнет. А если пахнет, то твой мастер - экстрасенс, раз по СО-СН определил, что в масло попал бензин. Вот тогда масло лучше поменяй.
Но я на все 100% уверен, что мастер поумничать решил - они все умничать любят, лишь бы не делать ни хера.
Трубку на место верни и езжай к нормальным регулировщикам.
P.S. как же бесят меня эти диагнозы в слепую, особенно:
"-у меня стучит вот так: туц-туц..."
"- ну тогда тебе ГБЦ перебирать а ещё лучше кольца поменяй и заодно сцепление".
Ну не пиндец?! Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 21:18
ИМХО масло менять надо
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 07:36
Всё, разобрался!
Нашел ГОСТ на нормы токсичности автомобилей. Там, русским по белому, написано: на холостом ходу, СО для автомобилей с каталитическим нейтрализатором должно быть не более 1%, для автомобилей без каталитического нейтрализатора (коим мой авто и является, нормы "Россия-83") - не более 3,5%!!! То есть, намаренные на ХХ 2,4% СО, с запасом укладываются в нормы. В подтверждение этому нашёл старый талон СО, по которому после покупки машины (успешно!) прошел ТО, так там СО было 2,61%.
Так что, даже лучше стало... Smile или погрешность измерителей +/- лапоть...
Так что вертаю трубку на место и перестаю заморачиваться по этому вопросу.
Одно вот расстроило, что из сервисмена на диагностике, чуть не щипцами выуживал информацию по состоянию моего авто (он только, как в известном произведении "делал умное лицо и важно надувал щёки"), так он ещё и некомпетентен оказался... Поэтому мне, простому автолюбителю (не специалисту!), после посещения диагностики, ещё и пришлось консультироваться, думать, искать информацию... За что, спрашивается, 350 рублей отдал? Sad
Ну да ладно, чувствуется вопрос философский...
Спасибо и респект всем ответившим.
