Страница 1 из 2
sbor
Народ объясните чайнику - что же все -таки такое "кулиса КПП", которую можно регулировать и попытаться избавиться от проблем с втыканием передач.
Я так понимаю что это сленг.
Как она (кулиса) называется "по научному"?
Пара & 3 кола
Тяга привода управления коробки передач(2).
8-)
http://www.automan.ru/vaz/010/kor_per.shtml
Ослабляется хомут(21) и методом научного тыка добиваются точного положения данной тяги, при котором все! передачи включаются легко и непринужденно.
Делать желательно с помошником - один в авто, другой в яме.....
Camel
sbor
кулиса -это та палка которую ты тыркаешь когда передачи переключаешь
avv_104
Kamila apa писал(а):
sbor
Палка, которую ты тыркаешь называется йух, Very Happy
а кулиса - это 2-е тяги, соеденяющие, под днищем авто, рычаг переключения передач с коробкой передач.
denis_len
хочу чтобы у меня была 2 палки, одной мало.. Smile
sbor
8-)
Делать желательно с помошником - один в авто, другой в яме.....[/quote]
заглянув под машину, не заметил каких либо смещений и деформаций тяги и хомут стоят намертво...
все покрыто толстым слоем грязи...
имеет ли смысл регулировать кулису..
ведь раньше все было нормально и по крайней внешних изменений КПП (раскрутилась сместилась тяга) по сравнению с тем что было в этом месте не наблюдается
Пара & 3 кола
ведь раньше все было нормально и по крайней внешних изменений КПП (раскрутилась сместилась тяга) по сравнению с тем что было в этом месте не наблюдается[/quote]
Очень сложно сказать, что в данном случае приводит к плохому вкл передач - синхры, неотрегулированный свободный ход педали сцепления или кулисы.
Бывает, что затрудненное вкл передач происходит из-за приказавшей долго жить опоры(подушки) двигателя...
sbor
[Очень сложно сказать, что в данном случае приводит к плохому вкл передач - синхры, неотрегулированный свободный ход педали сцепления или кулисы.
Бывает, что затрудненное вкл передач происходит из-за приказавшей долго жить опоры(подушки) двигателя...[/quote]
но если бы были проблемы со сцеплением я так думаю плохо включались бы все скорости....
а тут - 2 и иногда (редко) 4
Пара & 3 кола
а тут - 2 и иногда (редко) 4[/quote]
Логично пердположить, что все-таки это кулиса....
Кир-кук
Больше нечему.
Но связано может быть именно с подушками.
sbor
Больше нечему.
я так понимаю что из-за этой опоры (подушки) происходит перекос КПП и тяга нормально не двигается? или нет?
а как нибудь визуально можно увидеть эту проблему с подушкой?
Кир-кук
sbor, втыкаешь первую, открываешь капот и начинаешь раскачивать машину вперед-назад.
Сам смотришь на подушки Smile
sbor
тут писали что регулировка положения тяги происходит методом научного тыка...
просто подбирается то положение тяги (перемещая тягу по хвостовику проушины) при котором все скорости включаются нормально....
а я тут на диске про ремонт десяток вычитал, что регулировка происходит следующим образом: включается задняя передача и при таком положении тяги фиксируется хомут....
дескать остальные скорости видимо при этом будут включаться нормально....
что скажите?
Кир-кук
Заднюю можно так регульнуть, шо 5-й будешь бить по коленке пассажирке, а можно так, шо свою отодвигать будешь.
Кроме того, мне всегда нравилось такое положение подпиленного на 2см!!! рычага, чтобы пальцем тыкать мафон - это уже другая тяга, к задней пеередаче никакого отношения не имеет.
sbor
подводя итог:
при проблемах с включением скоростей
для начала нужно попробовать регулировать кулису (тягу)
для чего ослабляем винт зажимающий хомут
сдвигаем хомут
начинаем манипулировать с тягой перемещая ее понемножку по хвостовику
при этом напарник пробует втыкать скорости....
найдя оптимальное положение тяги на хвостовике зажимаем хомут
все правильно?
или я что-то упустил?
Кир-кук
Ох, я чувствую вы там нарегулируете .....
sbor
"Кир-кук" а что не так?
дай совет или укажи на ошибку!
будет полезно услышать комментарии специалиста!
Кир-кук
sbor писал(а):
подводя итог:
для начала нужно
1. Проверить подушки.
2. Регулировать кулису :
2.1. Включаем заднюю и оставляем на ней.
2.2. Ослабляем хомут (снимать его не надо!!!) на тяге, которая в КПП.
2.3. Ставим рычаг в салоне, так как нравицо включение ЗХ.
2.4. Затягиваем хомут и проверяем включение всех передач.
3. Если есть желание подвинуть скажем включённую 1-3-5 ближе к мафону, то ослабляем хомут стабилизатора кулисы и двигаем рычаг вперёд.
4. После всех регулировок, проверяем вкл всех передач !!!
sbor
Кир-кук огромное спасибо.
я так понял что если нет желание регулировать ЗХ
то начинать надо с пункта 3. (ну при условии что с подушками все нормально)
Тогда что неправильного было в моем придыдущем посте?
"для чего ослабляем винт зажимающий хомут
сдвигаем хомут
найдя оптимальное положение тяги на хвостовике зажимаем хомут"
и еще для регулировки 2 и 4 скорости я так понимаю сдвигать тягу по хвостовику надо назад?
Кир-кук
Передача ЗХ - фиксированая, должна включатся леХко.
После того, как хомут на хвосте будет ослаблен, передачи уже не пощёлкаешь - слетит тяга с хвоста.
А потом, если КПП осталась на нетрали - начинаем всё с начала - включаем ЗХ Smile
Вообщем, sbor, бери друга и вперёд !
Там просто надо соотнести две "плоскости" - это не трудно.
Пара & 3 кола
Эх, дольше сопли жуем, чем взять и отрегулировать. Surprised
Афтор - знаешь что, не ставь под сомнения мои посты, ладно.
Не очень это хорошо с твоей стороны, дружище.
Фраза "тут писали" меня прямо бесит.
Кир-кук тебе рассказал тоже самое, что и я..... 8-)
sbor
Пара & 3 кола
извини ни в коем случае не хотел тебя обидеть.
Но справедливости ради ты не сказал, что перед тем, как помощник начнет пробовать втыкать скорости, хомут надо затянуть Smile
Понимаю, что по твоему мнению наверное это и так понятно.
И тебя бесит мое непонимание этих вещей.
Но не все такие профи как ты. И многие еще пока только учатся Smile
Зато теперь все просто и понятно.
За что всем спасибо Smile
Пара & 3 кола
sbor писал(а):
Пара & 3 кола
Да ладно, все нормально.
Просто настроение было не очень, вот немного и решил "наехать"
На самом деле я многое из того, что рассказал Кир-кук, не сказал, точнее не досказал.
Drinks or Beer
Кир-кук
Пара & 3 кола, с него, нам, бутылка Drinks or Beer :-D
Пара & 3 кола
Одной нам с тобой мало будет..... :-D
Страница 1 из 2
