tovich
Обострилась давняя проблема (раньше как-то сама собой проходила, но сегодня реально достала).
На ХХ обороты скачут и машина часто глохнет. Если после скачков не глохнет, то РХХ пишет 48-50 шагов, ДМРВ 14,5-15кг, ХХ обычный 800 об/мин. Если скинуть разьём с РХХ, то ХХ держит четко...ради эксперимента скинул разьём с ДМРВ, обороты стали 2000 (как положено), РХХ 127, после возвращения разьёма на место, проблема сама собой устранилась (надолго-ли?). ХХ 800, ДМРВ 8,5-9, РХХ 27 шаг. Что это за глюки? Почему начинает прыгать ХХ и появляются такие странные (завышенные) показания? РХХ чистый, дросель недавно мыл. Проблема появлялась и раньше, но сама проходила и в принципе надолго (месяца 2 не было). Что характерно, происходит это при температуре воздуха около +20. И ещё заметил, что вроде как появляется после долгого движения на малых оборотах, типа вяло тякущей пробки, когда едешь на 1 передаче и обороты около 1000.
tovich
Нда...тишина.
Сегодня утром я так и сне смог приехать на работу на машине...только заводится сразу глохнет. Если разгазовать её акселератором, то вроде ХХ держит, но троит... Чё за нафиг?
Кир-кук
tovich, приоткрыл бы болтом заслонку и ехал на работу на чуть повышенных оборотах.
К диагносту тебе (ДМРВ, МЗ, РХХ, ДПДЗ).
tovich
Так почему она троит-то?! Я тут в автофаке вычитал, что нужно ещё посмотреть давление в рампе и регулятор этого самого давления...во блин гемморой!
Кир-кук
tovich, а про высоковольтные провода/свечи там не написали ???
tovich
Вроде нет...понимаешь, вчера-то была проблема только с ХХ, т.е. на ходу всё было В НОРМЕ! Если-бы свечи или ВП, то глючило-бы постоянно... Есть у меня подозрения на ДМРВ или подсос воздуха...хотя ДМВР (см. выше) выдавал вполне реальные показания на ХХ (после передёргивания разъёма), а вот как искать подсос - ума не приложу.
Скорее всего начну диагностику в таком порядке:
1. Скину разъём с ДМРВ, попробую завести и может прокатиться. Если всё, кроме расхода и ХХ будет в порядке, скорее всего ДМРВ своё откатал.
2. Если нет, то попробую отключить ДХХ, вчера вроде (на прогретом) двигателе держал ХХ вполне уверенно.
3. Проверю свечи (думаю по ним должно быть видно, если что не так), т.к. я их менял 1,5 тыс. км назад и они если всё в порядке должны быть как новые.
Если после всех этих танцев с бубном ничего не поможет, буду пытаться добраться до СТО.
Ustaich
У меня недавно появилась такая проблема, на холодную обороты стали около 2000 и пока не прогреется до 50-60. Раньше после запуска было 1200-1400 и равномерно падали до 840 по мере прогрева. Грешу на датчик температуры, хотя комп показывает равномерный рост температуры. Наверное контроллер использует какой-то другой датчик Т. Профи не бросайте, поделитесь мыслями. Всех уважаю.
Кир-кук
Ещё он пользует ДМРВ и РХХ.
Ustaich
Но меня интересует вопрос, сколько датчиков Т 1 или 2, слышал что один датчик для приборки, а второй для Эбу, но где он находится я не знаю, а может его и вовсе нет. Всех уважаю.
Кир-кук
Ustaich, тот, что на ЭБУ - на термостате.
На приборку - на движке.
forester 55
РХХ не датчик ,РХХ регулятор и им управляет контроллер, на основании показаний датчиков.
capt102
tovich, я думаю, не следует исключать и подсос воздуха в обход ДМРВ, а проверить можно, сняв гофру, подходящую снизу к корпусу воздушного фильтра и закрыть на работающем двигателе отверстие корпуса фильтра ладонью, двиг должен заглохнуть, нет - искать подсос на стыках воздуховода после фильтра.
Удачи
capt102
Ну и думаю, стоит сразу заменить свечи и вв-провода на заведомо исправные (был у меня и с ними подобный косяк - нестабильный хх и провалы при разгоне), в любом случае, запасной комплект должен быть, особ зимой.
Также проверить показания ДПДЗ - не скачут ли они, хоть и на хх?
tovich
ДПДЗ не скачет, а свечи и провода...так ведь на ходу-то всё ок. Короче купил сейчас ДМРВ (Bosch), вечером поставлю...может вылечит?
tovich
Удачи
Проверю! Спасибо за совет!
tovich
Ну что? Вроде вылечил! :cool:
Заменил ДМРВ и всё стало нормально. Теперь даже лучше тянет, особенно на низах. Кстати, помойму излечилось дёрганье машины при троганье со средних оборотов (~1500). Я грешил на сцепление, а выходит, что движок просто не тянул! Завтра будет "контрольное" испытание московскими пробками и будет окончательно видно.
ДМВР купил в Руси за 1440руб (скидка по карте 5Confused, так он стоит 1520руб. На корпусе написано Bosch, и что сделан он в США. Старый был с таким-же номером, но сделан в России.
tovich
Так...сегодня утром что-то херово машина заводилась...пускается с пол-оборота и глохнет, раз на третий я её газом подержал чуток и обороты стабилизировались...странно, может РХХ заменить? А на ходу прямо сказка! Прёт, не глохнет, приём лучше стал с низов...эх, давно надо было ДМРВ под замену пустить...
