Сан-Саныч
Вот такая фигня. Подскажите, при работающем двигателе, давление должно быть ниже или выше атмосферного?
Открываю маслозаливную пробку, оттеда прет воздух
Это нормально или должно засасывать внутрь?
Масло в норме, маслоотделительную сетку в крышке клапанов промыл и прочистил разборкой.
Раньше вроде засасывало....
Может какой шланг проверить надо?
Или все пучком?
Спасибо
Джоник
Двиг не в соплях ? Щуп не выскакивает ? Значит все ОК! Засасывать не могло ! Не забивай голову-наслаждайся девочкой!
Сан-Саныч
Двиг не в соплях, так, потеет помаленьку..
По идее ж карб должен засасывать излишек воздуха из картера?
Может система отбора картерных газов не работает? Прочищать трубку чтоль? Или забить?
Повышенное давление сальники не пробьет?
Джоник
Двиг - зверь , все работает . Было бы излишее-вылетал бы масленный щуп! Не парься !
Сан-Саныч
Ну не зверь, всетаки 1300, но работает без проблем.
Ок, париться не буду, спасибо, успокоили
Сергей 22
А ты попробуй газануть - должно засасывать. У меня по крайней мере когда газуешь, то воздух в маслозаливную горловину засасывается
