Герметизация ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Герметизация ПТФ вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:04
Штатные. Хочу кое-где провести гидроизоляцию, т.к. в дождь довольно сильно запотевают. Насколько я понял, основная масса влаги попадает через провода в плафон, то есть тут есть разные варианты изоляции. Еще по кромке защитной резинки пройдусь. В случае замены ламп можно будет отодрать. Стоит ли герметиком по краям стекла проходить, или там на силиконе посажено и герметично?
Да, собираюсь черный герметик использовать Done Deal. Вроде неплохой да и черный цвет-какая разница?
Вот еще- для снятия достаточно выкрутить по два болта со стороны самих ПТФ? Провода позволят вытянуть их наружу.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:19
Спокойно, герметик разрезаешь по краю резинки и снимаешь
Это как повезет, пройдись, не помешает
Да больше ничего их не держит
Если на заводе ставили и не пожалели проводов то вытянешь спокойно, если не сможешь, так там ПТФ на колодках соединены.
Проблем, полюбой, не должно возникнуть
www.asgloom.narod.ru
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:12
Поищи поиском,кто то из наших делал резиновые чехлы самодельные,резинки брал от классики что ль для каких то рычагов...как выглядят помню,а для чего не помню...Smile
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
