Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Попробую передать словами эти звуки ...
Первый, появляется при езде, особенно при трогании...такой бухтящий...такое ощущение что что-то вращается с люфтом, что самое интересное он пропадает буквально секунды через две посли выжима сцепления..на подщипник первичного вала не похоже он у меня шумит его отчетливо слышно..
Самое интересное то что этот звук появляется не всегда...но все чаще и чаще..обычно при трогании...может даже если резко тронуться и не до конца отпуская сцепление снооо его выжать..слышится он откуда-то справа из под капота(если я сижку за рулем)....
Второй, этот при трогании с буксами появляется такой звук что-то вроде воя или свиста..может это сцепа конечно буксует..хз!
Третий, появляется при повороте вправо(надо хорошо заложить и чтоб машина в натяг шла), если по кругу ездить, такой низкий воющий звук...вот так!
ЗЫ
ну короче хз сможет это кто-то понять не знаю...но поробовать стоит..как точнее это описать не знаю..
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Выть может ступичный подшипник.
Стучать - хз.
А пробег какой?
Может и граната(шрус), и опора(подушка) двигла, и т п....
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Пара & 3 кола
пробег около 20 тыков...
Там ничего не стучит...в том то и дело..а именно так бухтит...быг-быг- быг-быг...достаточно низко..
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Бухтят у тебя демпферные пружинки в диске сцепления, а воет (или ноет) ступичный подшипник.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
какой диагноз?
сцепу менять?
ступичный подшипник по гарантии поменяют?
Alexsa91
Ни то, ни другое не меняется по гарантии. Да плюнь ты на эту ерунду, ничего не отвалится и не рассыплется. Сделано это так, вот и шумит, но ездит отведенный срок исправно.
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
У меня тоже воет при повороте! Именно при повороте до отказа!
