Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
voronram
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:10
При езде в салоне появляется устойчивый запах бензина. Причем проблема эта вылезает не всегда, а периодически. Бензин нигде не вытекает, расход тоже вроде в норме... В чем может быть пролема? Или сразу на станцию ТО?
voronram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:19
Привет.
Причина запаха 1. Неплотно завинчена крышка бензобака или что-то с резиновой прокладкой крышки. (находится в лючке под сидением заднего правого пасссажира) Или засорился фильтр бензонасоса (находится там же), можно прочистить и заодно поменять резинку прокладку.
Причина запаха 2. Если запах бензина появляется когда открываешь окна то причина в неисправности, точно не знаю, по-моему адсорбера.
Вообще, поиск рулит, очень частая проблемка.
У меня был первый вариант - на заводе зажевали и перекрутили резинку-прокладку. Поменял - все пуском стало
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:21
Адсорбер есть? При открытых окнах пахнет или всегда? Скинь подушку заднего сиденься, открой лючок и посмотри на предмет сухости вокруг прокладки бензонасоса... Если трубка вентиляции бензобака в лонжерон заправлена - может и оттуда запах.
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:38
voronram
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=101606&highlight=
и таки да, побеждена )) проверено поездкой на юг
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:43
Еще у меня лично, незнаю как на новых машинах, трубка из бензобака для отвода паров в лонжерон засунута с левой стороны!
Вот ее вытащить и все!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 22:25
У меня тоже была такая проблема, перелазил везде, где тока можно подумать, а во всем оказалась виновата прокладка бензонасоса, который был мне заменен в Эекс-Полюсе по гарантии(старый сгорел, поставили новый), но прокладку путевую пожалели, она пропускала.
Купил новую, она даже на вид оказалась на 2мм толще той, что была, поменял и забыл о проблемах с запахом.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:49
трубка из бака только на машинах без евро.
прокладка да, но если в баке образуется давление, никакая прокладка не спасет, все равно будет выдавливать через нее.
wxp
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:03
Ненадо ляля, у меня давление в баке есть всегда(крышку откручиваешь, воздух шипит), но запаха нету, уже больше года так езжу!
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:12
просто у тебя давление не настолько большое, чтобы через прокладку сифонило.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 10:30
под заднее сиденье загляни
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
