Товарищ Т.
Всем привет, у меня возникла проблема - стартер плохо заводит когда двигатель прогрет, звук как будто зимой разрядилась АКБ. Но АКБ я зарядил, а проблема осталась. Горит лампа незаряда АКБ, хотя генератор выдает положенное напряжение. В чем тут дело?
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
по-моему приходит пипец втулкам стартера
Товарищ Т.
a*lex** писал(а):по-моему приходит пипец втулкам стартера
А это можно отремонтировать ? Или надо менять стартер? Сегодня утром уже и на холодном двигателе плохо крутил. Зимой бы не завелся
-A l e x-
Втулки меняются на разобранном стартере довольно легко, но желательно иметь развертку по диаметру вала ротора стартера, иначе ротор будет проблемно вставить в новые втулки.
Но похожая история со стартером может произойти и при ухудшении или побое изоляции катушек статора
