buuls
Авто: ВАЗ 21120
У меня ваз 2112 при движении на а/м перед торможение при нажатии на педаль сцепления иногда глохнет но не сильно часто поскажите какие причины могут быть??? (заменил датчик холостого зода,ДПДЗ,чистил дросельный узел ) причину так и не установил
Vlad B
Млять, как жаль.
poliman
датчег хх, свечи
PS когда тормозиш на сцеплении - все равно что на нейтралке стоиш - а здесь уже плавает ХХ
как увидил название темы что при движении не держит обороты чуть не упал..
Vlad B
poliman писал(а):датчег хх
В профильный, вместе с
buuls, изучать мануалы и понимать, что никакого датчика ХХ нет.
poliman
Vlad B
я вот счас как раз поеду его менять.
есть. стоит 400р.
а автоваз падла засунул его в такую жопу что *** подлезеш чтобы 2 сраных винта открутить!
счас епацо будем
Vlad B
poliman писал(а):я вот счас как раз поеду его менять.
Это
регулятор.
И его не менять надо, а чистить шток и смазывать. у меня 180тыс.км проехал с периодическими смазываниями.
poliman
Vlad B писал(а):Это регулятор.
ты прав. регулятор
а что в нем смазывать?
Vlad B
poliman писал(а):а что в нем смазывать?
А ты под пружинку загляни, там шток есть с канавками, вот эти самые канавки и бывают в говне и мешают движению штока.
Там 2 болта открутить, гланое резиновое кольцо не возвести в степень.
poliman
Vlad B писал(а):Там 2 болта открутить,
на моем ведре туда *** подлезеш. отвертку нада длиной в палец..
хоть крышку блока снимай..
или весь дроссель..
Vlad B
poliman писал(а):на моем ведре туда *** подлезеш. отвертку нада длиной в палец..
А шо у тя за ведро?
J_rockiN
Да, Олег Полиманович, у тебя же вроде Классика была...
poliman
она проклятая
J_rockiN
Щерт, я думал, только на Самарках РХХ нужно откручивать стратегической отверткой...
poliman
J_rockiN писал(а):Щерт, я думал, только на Самарках РХХ нужно откручивать стратегической отверткой...
так вот она как называеца
