Зима на носу, а он щелкает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зима на носу, а он щелкает вывод темы на печать
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:29
Привет всем!
При включении зажигания начинает щелкать, по всей видимости, заслонка отопителя. Частота щелчков 1-2 в секунду и длится это безобразие секунд 15-30 при положении ручки отопителя 22-24 градуса. Если потом ручку довернуть на побольше градусов - опять пощелкает. При всем при том - температурный режим держит нормально.
Вот и думаю - чего ждать? С одной стороны- кроме щелчков вреда пока никакого, а с другой - холода на носу. А вдруг клина поймает?
ИгорР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:39
Ты больно то не увлекайся установкой этой ручки в средние положения, отличные от самых крайних, оторвется заслонка и все Smile
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИгорР
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:45
А не важно - в среднем положнии стоит или на полную греет. Все едино щелкает. А средние положения - так это я искал источник щелчков. Когда ниже 20 градусов установлен - не щелкает.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:59
У меня щелкает только в средних, в крайних нет, да как он может щелкать когда полностью открыт (клапан, задвижка) или закрыт и не управляется в это время ? Smile
ИгорР
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:04
Вот я и спрашиваю, чего это он щелкает. Может, помереть собрался?
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:05
А у меня постоянно скребется, если температура выставлена. На крайней синей точке ничего не происходит, на красной еще не пробовал. Тоже интересно, что зимой будет.
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:20
Блин, ребят, а чего скребется? Где? Может это вентилятор датчика температуры?
21102 2000г.в.->21104 2006г.в.
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:23
Вентилятор на потолке, а скребется в центральных соплах.
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:25
У меня в центральных соплах ничего не скребется - только когда заслонка передвигается слышно как движок ее там двигает...
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 17:48
Меняй моторедуктор
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 01:31
Может ослабло крепление микромоторедуктора заслонки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорР
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:43
вчера вечером и сегодня специально подсчитал - 12 щелчков каждый раз при включении зажигания, независимо - холодная машина или горячая и в каком положении регулятор температуры (главное, чтобы больше/равно 24). И при переводе на следующую более высокую температуру опять те же щелчки и в том же кол-ве. Придется заползать в механизьму.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:53
Яб для начала отключил/поменял потолочный датчик. От него много чего зависит.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 09:39
А эти щелчки в каком положении включателя? Случайно, не на "А"? сли на "А", то возможно из-за датчика. Попробуй на положениях1,2,3. На них щёлкать не должно
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 10:05
Мне кажется, что 100% моторедуктор - он хочет подвинуть заслонку в определенные положения, но по какой-то причине не может. Может что-то с тягой от заслонки. Короче надо снимать жабо и смотреть как там он двигается.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tibett
Авто: ВАЗ 2112 1,5л 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:13
Была такая же проблема! Решил, заменой моторедуктора. Very Happy
Но такой гемор его менять Sad
tibett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 12:17
ИгорР писал(а):
Привет всем!
Эт не заслонка, а блок управления отопителем.
Меняй, он штатный стоит примерно 300 рублей.
Мож электронный стоит. Я Брис воткнул. Класная штука. Прабла была такая же.
ВАЗ 21102 2000 г.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laf
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 14:50
Надо успокоиться. Это "скребется" микродвигатель заслонки. Срабатывает обратная связь (по разности температур в салоне и за бортом).
Пусть скребется. Норма.
С уважением laf
laf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
