net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги помогите советом. В салоне началась детонация. Заезжал на диагностику, мастер говорит все в норме. Может ли это как-то связано с заменой сцепления.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
а чо это у вас в салоне так взрывается!????
...пукерье!???!!!.... :-D :-D :-D
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня после замены нижней опоры двигла слева если смотреть около крепления защиты... началась передаватся вибраций на руль, до этого вообще не понятно заведенна была машина или нет только по тахометру. На диагностике сказали, что все ок ХХ 780 оборотов.
