Стартер плохо крутит на прогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер плохо крутит на прогретом двигателе вывод темы на печать
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:21
Всем привет, у меня возникла проблема - стартер плохо заводит когда двигатель прогрет, звук как будто зимой разрядилась АКБ. Но АКБ я зарядил, а проблема осталась. Горит лампа незаряда АКБ, хотя генератор выдает положенное напряжение. В чем тут дело?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 20:51
по-моему приходит пипец втулкам стартера Sad
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:58
А это можно отремонтировать ? Или надо менять стартер? Сегодня утром уже и на холодном двигателе плохо крутил. Зимой бы не завелся
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:04
Втулки меняются на разобранном стартере довольно легко, но желательно иметь развертку по диаметру вала ротора стартера, иначе ротор будет проблемно вставить в новые втулки.
Но похожая история со стартером может произойти и при ухудшении или побое изоляции катушек статора
