OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Boriskin писал(а):Gosn@rko
проставки пади стоят
Аммо стандарт?
ПРужинки пилить над. Можно купить уже предназначенные дя этого....с переменным шагом. Вариантов мног
Т.е если пружины с переменным шагом, то их надо пилить? Нынче менял задние аммо и пружины. В магазине посоветовали, какие то с переменным шагом. Так теперь зад задран, как с проставками!
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
Ну что вы уж,стебаетесь,Gosn@rko-у тебя серьги скорее всего стоят-это удлинители так сказать аммортизаторов,тебе просто надо снять их.понадобятся всего 2 ключа и желательно яма!!Дела то на 20 минут!
Vik
Авто: 2108
Сергей 22 писал(а):Vik писал(а):А почему на зад масло?
Потому что если на зад поставить жесткие аммо то зад будет на каждой кочке подпрыгивать
Хм... Не замечал...
Motistuta
Vik
зад легче гораздо переда и поетому газ по идее твёрд для задка.
Старик-Хаттабыч
У меня после замены аморов и пружин в зади,машина задралась.Проставки не стоят!
Может крепление не на той дырке?И если зад пустой,то прыгает как сайгак)))
Vik
Авто: 2108
Motistuta писал(а):Vik
Ну легче и что? Стойка задняя тоже поменьше примерно настолькоже. И пружина. Всё пропорционально.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Gosn@rko писал(а):Доброго всем времени суток, Вопрос как немного приспустить машину, т.е корму, а то задранная от прошлого хозяина осталась, не очень радует
Проставки надо снять - если их нет, то значит пружины жесткие сзади поставлены. Если новые влом покупать то можно прикинуть, что будет если один виток срезать.
Motistuta
Vik писал(а):Ну легче и что? Стойка задняя тоже поменьше примерно настолькоже. И пружина. Всё пропорционально.
извини, я не понял. как ето? Задняя стойка на стока же меньше на скока легче задок по сравнению с передком получаеца!!!!!
как ты ето расчитал? и всё при етом пропорционально вышло???? :ooo: извиниЮ просто не понял. Объясни пжалуста.
Vik
Авто: 2108
Motistuta, не высчитывал ничего. Просто наглаз. Ну можно штангелем померять диаметр поршня например. Его квадрат будет примерно соответствовать жёсткости амортизатора. Для похожих амортизаторов конечно. Типа 2 стоковые газомаслянные СААЗвоские стойки для 2108, перед и зад соответственно. Но у меня щас штангеля подрукой нет чтоб померять. А стойки у меня на данный момент стоят на удивление похожие - газомаслянные Finwhale все 4.
