Уходит тосол.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уходит тосол. вывод темы на печать
Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:25
Доброго всем дня. Вчера потек тосол. Сыро под расширительным бочком. Однако при откручивании крышки бОчка был слышен характерный "шпык" (давление в бОчке есть). Теперь вопрос. Как снять бОчек. Всем спасибо.
Сергей_reg58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 08:44
Была аналогичная проблема. Два года боролся, так и не победил. Бачков много бракованых в продаже. Ходят неделю, не больше. Как вынимать? Ослабляем два хомута, которые держат шланги на бачке. Снимаем эти шланги, сливаем тосол из бачка. Далее вынимаем бачек со стороны крыла левого переднего. Придется приложить некоторое усилие, чтобы бачек вышел при этом необходимо его разворачивать. При определенном навыке все можно сделать быстро.
Если виден дефект бачка, то конечно менять, но для начала я бы порекомендовал подтянуть или заменить хомуты, проверить шланги, попробовать поменять пробки на бачке...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:09
У меня помпа потекла неделю назад. Тож долго не мог понять, куда тосол уходит (мокро у нас было). Потом посуху проехал, поставил на сухом месте машину и сразу стало ясно. Поменяли в сервисе, вроде все гут стало.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
