Гремят двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремят двери вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:48
Как уменьшить гремение дверей особенно при езде по плохой дороге и уменьшить люфт в петлях дверей? Каким то образом поменять петли? :-(
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:55
"Гремение дверей" можно легко исправить с помощью рем. комлекта обшивок на девятку, сверлишь в верхней части обшивки по углам 2 отверстия(всю обшивку дырявить не надо-смортиться ужасно), вставляешь туда саморезики и закрываешь крышечкой, + новые крепежи по всему основанию двери и двери больше не беспокоят 8-) , можно еще бесшумные замки поставить.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:39
Гремит обшивка или сама дверь (проверяется дерганием за ручку салона при закрытой двери)
Может просто замки разболтались
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:45
Открой двери и покачай их ввер-вниз, если люфты ощутимые, особенно в нижних, то желательно поменять, но это работа трудоемкая и долгая. Да ещё и подкрашивать придется. Можно попробовать задвинуть их на миллиметр в салон, и подрегулировать замки. Ещё посмотри уплотнитель, если староватый, или лежит с перекосом, поменяй - 200-250 комплект на всю машину вроде. Из-за неосмотрительности - когда снашивается уплотнитель, автоматом идут петли - я на своем опыте убедился. Двери, в закрытом состоянии по линии кузова стоят?
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 12:37
Люфты есть и в замке и в петлях а только штифты петель поменять нельзя?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 19:24
ilja
если петли то можно либо варить новые либо шайбочки подложить, ну а замок и палец нада регулировать и ставить бесшумные
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:33
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:37
Можно! Но опытный мастер тебе сразу скажет про два условия!
Первое - чтобы тебя рядом близко в процессе небыло, а то реветь будешь, как эти оськи выбивают со шлицевыми наконечниками, и которые посажены на горячую.
Второе - проще петли поменять, чем штифты.
Переговори с сервисом, может и правда настроишься, знаешь, как кузов гуляет из-за них? Разобьет стойки дверей, мало не покажется. Только сразу обговори, чтобы минимум покраски обошлось, и охлаждали постоянно все губкой с холодной водой.
А так - поменяй уплотнитель, у меня зимой застучала нижняя, поменял уплотнитель, спасло до позапрошлой недели. А когда петлю срезали, я поплакал даже - особенно из-за взорвавшегося стекла, я его забыл выдвинуть из двери, и из-за состояния петли - а что самое интересное, все три остальные - как влитые, не люфтят. Вот и думай, почему из-за подгнивших коробов расколбасило нижнюю петлю, я тоже связи не вижу, а сварной гнет на это Surprised
