zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Проявилось два раза, начинал обгон(обороты около 4000), машина разгоняется и вдруг пропадает тяга, сбрасываю газ, потом опять давлю и машина пошла. Где копать, сейчас все нормально.
alex76
Авто: 21093
Дело в твоем карбе.Точнее - в ускорительном насосе.Из-за говеного бензина (вода+песок-да и еще че до кучи) частенько такое бывает.Сними кастрюлю и при плавном повороте др. заслонки должна быть непрерывная струя.Если нет-разбери почисти, продуй.
zlodei21083
Значит опять карб, чистил 2 тыс назад, а я думал что-то с зажиганием.
Спасибо за подсказку.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
А как быть если: после торможения двигателем(педаль газа полностью отпущенна) нажимаешь на газ следует что-то типа провала. Но не провал, а слегка потянет, потом нет тяги, а потом снова поехала... Причем если нажимать педаль плавно, то проблем нет. Карбюратор новый. 50 км ещё не проехал. Может ли такое быть из-за не правильной его регулировки?(винтами качества и количества). Или что-то засорилось? Как проверять, настраивать?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
kostya_t писал(а):А как быть если: после торможения двигателем(педаль газа полностью отпущенна) нажимаешь на газ следует что-то типа провала. Но не провал, а слегка потянет, потом нет тяги, а потом снова поехала... Причем если нажимать педаль плавно, то проблем нет. Карбюратор новый. 50 км ещё не проехал. Может ли такое быть из-за не правильной его регулировки?(винтами качества и количества). Или что-то засорилось? Как проверять, настраивать?
смотри ЭМК и его управление.
bb Jam
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
с ускорительным насосом у тебя беда. смотри чтобы из гусака струйки ссали в дырку а не на стенки и заслонку!
