Marlyn
Дело вот в чем, возвращались мы с озера Александровское может кто и знает большое красивое озеро в 120 км от города, ну так вот, и там када от озера отъезжаешь по проселке, есть место где надо забратси в гору с ямками, забратса то мы забрались только после этого когда выехали на асфальт, появился странный шум при разгоне т.е. когда машина разганяется до 40км/ч до 60км/ч и до 80км/ч т.е. при увеличении оборотов начинает гудеть думали что оторвали глушак посматрели на месте катализатор пробить не могли так как его нет... На слух складывается ощущение что гудит где то под правым колесом, причем на холостом ходу этого нет.
tdv
что значит на холостом хочу? на скорости на нейтралке когда катишься или стоя на месте и на ХХ ?
Если гул, то вообще похоже на ступичный подшипник.
Marlyn
На холостом ходу гула нет, на нейтралке тоже гула нет только когда набираешь обороты разгоняешься!
Tank
Камни между тормозным диском и пыльником вытрярни.
Marlyn
Если ты мне расскажешь как это делается я обязательно так сделаю!!!
ambient
Кстати, у меня такая же фигня: при разгоне слышится циклический такой шум. Ступичный подшипник или шрус внутренний? И что за "камни между тормозным диском и пыльником"? Каким-таким пыльником? Если имеется ввиду пыльник-заглушка, закрывающая ступичную гайку - то дело точно не в этом )))
ambient
Может имеется ввиду кожух тормозного диска?
Tank
Marlyn
Седня с утра была в сервисе, и вот что они мне насчитали
1. замена ремня ГРМ + ролик 1800р; 2. замена сальник КПП левый 800р.; замена сальник КПП правый 800р; замена сальника выбора передач и т.п. 450; замена заднего подшибника правый 950р.; замена сальника каленвала передний 400р.; замена сальника распредвала передний 200р.. И ЭТО ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ БЕЗ УЧЕТА ДЕТАЛЕЙ!!!!
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СТОЯТ ДЕТАЛИ!?!?!?
Surprised
Surprised
Ремень стоит бошевский, машина инжекторная
mahm
Ролик стоит 200-300 руб, ремень 200-400, их замена - работы на 10 минут, остальное не знаю, хотя если судить по первым двум че-то с ценами у Вас...
Marlyn
mahm
А сальники долгоменять по времени?!
val 22
Похоже на развод, нужно искать другой сервис, а то что-то дороговато прямо скажу :-( У нас замена ремня ГРМ -250р., + ролик -100р, а тут прям даже слов нет. Однозначно искать другой сервис.
А по сальникам вообще непонятки, у вас что масло совсех щелей течёт....., и как они определили так быстро, однозначно развод.
шелест
В другом сервисе назвали такие расценки (на этот есть рекомендации):
1.замена ремня ГРМ + ролик 1200.
2. замена сальника кпп левый 450
3.замена сальника кпп правый 450
4.замена сальника выбора передачи 600
5. замена задника подшибника правый 500
6. замена сальника каленвала передний 350
7. замена сальника распредвала передний 200.
Итого за работу 3750 рэ...
детали в сумме сами насчитали примерно 800 рублей.
Tank
Что то не воткну зачем менять все сальники? Там что Ниагарский водопад маста что ли. Точно полный развод.
шелест
tank
маслом залито всё. в четверг догрились в другом сервисе посмотреть, посмотрим что скажут. Но машинка 98 года когда там что менялось никто не знает... и скорее всего и не менялось... вот так вот.
dimonpdv
Народ, так в итоге что за гул-то был, у меня сейчас именно такой же появился и тоже после леса...
шелест
dimonpdv
защиту погнули, она и тёрла... выгнули обратно, теперь всё в порядке.
