D_Garry
Авто: RMII
Тут заметил странность: уровень тосола в расширительном бачке гуляет сам по себе. Как-то заглянул - смотрю - его на минимуме. Думаю, ладно, потом долью. Через неделю опять полез под капот - е-мое, все в норме, чуть ниже максимума! причем и то и другое - НА ХОЛОДНОЙ машине! ума не приложу, из-за чего он может так дрейфовать. Замечал это и раньше - думал, глюки у меня, а тут убедился однозначно. Ваши соображения?
Ник0лай
у меня что-то подожее иногда наблюдается....
правда, разброс невелик...
единственное, с чем могу связать - это с печкой....
может при закрытом/открытом кране в печке остается меньше/больше тосола.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
воздушных пробок в системе нет?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Немного может гулять от температуры воздуха. Ночью уже прохладно.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Такую же картину наблюдаю - то больше то меньше :grin:
А разве понижение утрених температур может повысить уровень в расширительном бачке?
ЮБА
Vovanych писал(а):А разве понижение утрених температур может повысить уровень в расширительном бачке?
Эт вряд-ли. Понизить может. Хотя ч.е.з.
Vovanych
Авто: Калина 11174
ЮБА писал(а):Vovanych писал(а):А разве понижение утрених температур может повысить уровень в расширительном бачке?
Не, а правда ведь прикольно!!!
Я тут увидел падение уровня, полез искать утечку тосола и нашел. Мокрый нижний патрубок радиатора, верхний патрубок от головки. Протянул хамуты, изрядно намучавшись с нижним радиатора, добавил ОЖ. Несколько дней наблюдал результаты своей работы. Вначале уровень маленько понизился, потом вроде остановился, я успокоился и несколько дней не заглядывал. Потом, Ё-прст, выше метки МАХ, да так не хило выше!!! Чудеса короче, :grin: Буду наблюдать...
redd
Авто: Renault
Тосол при нагреве расширяется это нормально, для этого и сделан расшительный бачек чтоб ему было куда расширяться )))
ЮБА
Vovanych писал(а):Потом, Ё-прст, выше метки МАХ, да так не хило выше!!! Чудеса короче, Буду наблюдать...
Из области бреда, надеюсь.
А не могут выхлопные через прокладку в систему охлаждения. Жидкости туда слабо. А у газов давление большое. Вот они туда потихоньку и набираются.
На ходу потихоньку растворяются, выходят и уровень на горячем падает.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Vovanych
Авто: Калина 11174
redd писал(а):Тосол при нагреве расширяется это нормально, для этого и сделан расшительный бачек чтоб ему было куда расширяться )))
Все измерения делались утром на ледяном авто, Ваш смех неуместен Сер redd :grin:
Vovanych
Авто: Калина 11174
ЮБА писал(а):Vovanych писал(а):Потом, Ё-прст, выше метки МАХ, да так не хило выше!!! Чудеса короче, Буду наблюдать...
Пусть это будет лучше бред ...... :grin:
ЮБА
Vovanych писал(а):Пусть это будет лучше бред ......
Да уж.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
при давлении бачок раздувает и уровень может падать, при остывании стенки снова приближаются друг к другу и уровень поднимается.
ЮБА
В норме на горячей уровень тосола слегка растет или остается примерно постоянным.
Можно попробовать пробку бачка немного отвернуть. Есть там давление или нет. Но очень осторожно.
Iorik76
Авто: ВАЗ 21093карб
Подниму тему Таже байда -На холдную тосол по макс метке Как прогреется или так же или уменьшается А сейчас вообще какая то хрень была:на хх темпер за 90 .Обороты до 2000поднял ,за 2сек упала до 85-86 Патрубок нижний радика щупаю -холодный Воздух???
Iorik76 писал(а):,за 2сек упала до 85-86
из радика холодную ОЖ пошустрому выдавило.
Iorik76 писал(а):На холдную тосол по макс метке Как прогреется или так же или уменьшается
попробуй не глушить двигатель сразу после остановки.дай с минутку на хх помолотить.при этом можно печку на холод и вентилятор на полную,окошки патеть поменьше будут.
Iorik76
Авто: ВАЗ 21093карб
rg-45 писал(а):из радика холодную ОЖ пошустрому выдавило.
В смысле термостат не держит? Я же написал
Iorik76 писал(а):Патрубок нижний радика щупаю -холодный Воздух???
rg-45 писал(а):попробуй не глушить двигатель сразу после остановки.дай с минутку на хх помолотить.при этом можно печку на холод и вентилятор на полную,окошки патеть поменьше будут.
Что это даст?
Мотался 3 часа по городу Выше 85-86 температура не поднималась ,а уровень как при -25 так же остался Мистика какая то Задолбала меня эта система охлаждения
Raptor
Авто: Lada 21144
А у меня на горяую уровень выше, чем на холодную.
А вообще падение уровня выело весь моск
. Бачок сменил, хомуты подтягивал, щас опять уходит, походу радиатор сопливит.
