lemon
Авто: ==>>
Выручайте мужики, помню где то обсуждали но найти не смог...
Ситуация такая: после установки тахометра от 06 появились наводки а точнее треск в колонках, терск как обороты становиться больше или меньше. Тахометр с магнитоллой никак не пересекаются. Музыка запитана напрямую "+" от акумулятора, тахометр от датчика тормозухи "+" ))
Помню вроде нужно поставить конденсатор в разрыв, не помню куда на музыку или на тахометр и какой емкости... а может и не конденсатор, сам в электрике слабоват.
Помогите кто разбирается или дайте ссылочку на тему где было такое.
lemon
Авто: ==>>
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
lemon
а точно тахометр виноват? может просто совпало?
если сигнальный провод от катушки отсоединить, треск пропадет? а если отсоединить со стороны тахометра?
lemon
Авто: ==>>
Сегодня провода подёргать не удалось, но то что это тахометр виноват сто пудов! Совпасть так не может )) Треск один в один под обороты двигателя и он постоянной громкости, независимо от громкости на магнитоле!
idd
lemon писал(а):Сегодня провода подёргать не удалось, но то что это тахометр виноват сто пудов! Совпасть так не может )) Треск один в один под обороты двигателя и он постоянной громкости, независимо от громкости на магнитоле!
тахометр или провода к нему? попробуй все-таки от тахометра провод отсоединить и проверить.
Если звук не уйдет, тогда точно в тахометре косяк... Поставишь конденсатор на тах, имхо, он врать начнет.
Можешь попробовать поставить на музыку кондер, конечно. Какой найдешь... ну микрофарад 100 хотя бы. Посмотри, что будет. Возможно помеха и пропадет. Если станет тише, но останется треск, значит емкость увеличить надо. Экспериментальным путем.
Да, что за мафон-то?
lemon
Авто: ==>>
Сегодня попробую к электрику, может уже сталкивались...
Мафон JVC 727
idd
lemon писал(а):Сегодня попробую к электрику, может уже сталкивались...
ну отпиши потом сюда, как съездишь...
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
поставть проводки экранированные может поможет
lemon
Авто: ==>>
Сгонял к электрику поговорить, говорит фильтр надо на мафон ставить, фильтр это конденсатор, по емкости опытным путём подбирать. Говорит бывают такие случаи, что просто приезжает человек заменить магнитофон на иномарке какой, ему ставят и появляется звучок как у меня...
