заменя ремня генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> заменя ремня генератора вывод темы на печать
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:52
Какой интервал замены ремня генератора, а то мой стал посвистывать при запуске и сложно ли его самому поменять?
ps чето в поиске не нашел?
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 22:20
тоже думал спросить об интервале замены, но думаю это вещь относительная.
а кстате, нам тут на лекции препод сказал, что если сильнее нужного натянуть ремень, то возрастет нагрузка на подшипники гены и вабше ресурс ремня чуть ле не в раза 3 уменьшится.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 22:36
Kanzler купи запасной и вози с собой, менять его не так сложно, и брать лучше БОШевский
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 22:40
Я натягиваю, когда приокручивается генератор при натянутом ремне. Тоесть, пробуйте провернуть маховик гены - если он легко прокручивается, а ремень на месте, тоесть проскальзывает, то надо подтягивать. Я натягиваю, заводя монтировку в паз и отводя, зажимаю гайку. Чтоб сменить ремень, нужно попустить гайку гены нижнюю, потом регулировочную, снять ремень и поставть новый. Затем хажать гайки в порядке, противоположном откруяиванию.
Рекомендую менять ремень, когда на нём есть трещины, или если он вот-вот лопнет...2. Когда он сильно растянут, тоесть подтягивать уже некуда.
Не рекомендую ремни с зубчиками.
Вообще, лучше с собой запасной на всякий случай ещё возить, ато лопнит где-то в дороге, что тогда делать..? :grin:
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 22:46
всё верно сказал.
а натягивать надо по мурзилке, там описано как проверить силу натяжки.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrewK
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 10:32
Бош, только зубчатый брать. Правда за состоянием посматривать надо, может или место неподходящее попасться, или "рубашка белая" Laughing
AndrewK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:48
Объясни пожалуйста почему? У меня стоит зубчатый Бош, такой же и на всякий случай купил и вожу с собой.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:54
+1. У меня про запас валяется зубчатый ХОРС - на вид сделан очень качественно. Что с зубчатыми не так?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 21:22
по идее зубчатый ремень имеет большую эластичность. Стоит пока родной с завода, какой точно - не смотрел. Про запас купил "немецкий" зубчатый. Качество по сравнению с отечественными аналогами видно на глаз. Обрезка ровная, армирующий корд не торчит, резина не расслаивается.
Serzh_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 22:19
Может импортный и хороший, а все отечественные с зубчиками у меня вскрое давали трещину на одном из зубчиков. Остерегайтесь подделок!
Gott mit uns!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 00:37
Serzh_e
какой пробег на родном?
21140 2007 кварц!
