diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
1. Заметил что на свече 2-го цилиндра резьба в масле, сама свеча в норме .Насколько наслышан, нуно менять маслоотражательные колпачки.
2. Резиновая часть опоры двигателя ,которая возле генератора вся растрескавшаяся.
3.Прогнивший метал в районе крепления балки задних колес.
Чем может грозить все это в дальнейшей эксплуатации . На что пока можно забить ,а что требует принятия срочных мер.
Продажу корыта пока не предлагать.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
ну в масле и в масле, это не показатель, что с компрессией?
налей более густое масло, налей присадку... типа римета или прочего говна...
опору - лучше поменяй, когда двиг на полпути оторвётся и начнёт прокручиваться под капотом - головняка будет больше :)
немного не понял п3. ... давайте поточнее...
если элемент несущий - ввари туда железяку, если не несущий, то залепи тряпкой, пропитанной эпоксидкой и запшикай антикором.
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
1.Менять опору движка, а то потеряешь его по дороге.
2. варитьусиливать места крепления задней балки, а то откинешь задние колеса.
3. На свечку пока можешь забить.)))
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
может у тебя в свечной колодец из под крышки головки течет??? Если бы в цилиндр масла много попадало былбы на электродах свечи нагар.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
1. Если масло не жрет, тогда не парься
2. Замена подушки двигателя (можешь сам сделать)
3. Замена или сварка заднего лонжирона (по-моему стоит где-то в районе 5 тысяч)
Я бы в срочном порядке делал бы 3 пункт, че собственно говоря и сделал вместе с заменой днища. 2 сделать самому не сложно, снять защиту, поддамкратить движок и заменить подушку. Подушка стоит вроде не так дорого, но сколько точно - не в курсе.
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Подушка стоит 350 рублей, только меняй сразу обе.
Масло на свечу течет стопудово из-за клапаной крышки, прокладку менять. Срочно менять ланжерон :cool:
Жучара
zlodei21083
У меня тоже кстати свечи слегка в масле, хотя и не течет из под клапанной крышки, с колпочками все ОК, масло не жрет. Почему свечи в масле ума не придлжу
FUZZ 2115
Авто: А8
Жучара писал(а):zlodei21083
Из маслозаливной горловины не течет?
diso
stealth3000 писал(а):может у тебя в свечной колодец из под крышки головки течет???
Течет ,причем на все свечи сразу ,но резьба почемуто мокрая только у одной.Еще что интересно,Масло из-под крышки потихоньку течет ,а уровень масла как бы на одном месте...
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня тоже 2,3 как бы в масле. а мож и не в масле! сырая типа! маслосъемные меняли, масла не кушает. недавно искали неисправность на другую тему и меняли для проверки МЗ. поменяли - проездили 20 км приблизительно. вывернули -все свечи зашибись стали!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Резьбовая часть свечи в масле при сухих электродах - можно ездить долго и счастливо. Начнет как либо прогрессировать - искать и устранять причину.
Опоры двигателя устороены так, что при разрыве резины двиг никуда не упадет. Но лучше поменять.
С креплением задней балки очень тоскливо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Опору меняй. Будешь удивлен как двигатель тихо работает.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
diso писал(а): резьба в масле
Если на старых такое - менять на новые или менять шаебочки, если на новых - сильнее закручивать....
esa писал(а):меняли для проверки МЗ
Что есть МЗ???
Michail_09 писал(а):С креплением задней балки очень тоскливо.
+1 ................Начать с этого, станет ясно стоит ли вообще с ней возиться или проще сразу сжечь...
esa
Скобаристаныч писал(а):Что есть МЗ???
модуль зажигания. имеет 2 катушки! цилиндры работают 1-4, потом 2-3.
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Опору поменяй и как сказали выше будешь приятно удивлен
По креплениям балки-сам 2 месяца назад поменял оба лонжерона, т.к. сгнили площадки под крепления балки, по цене так-лонжерон 1500 руб. работа за оба 4000 руб. Так что не тяни с этим, а то и правда колеса откинешь, а это не есть гуд, сам понимаешь. Удачи
