Залипает дальний свет!!! обморгались все нафиг!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Залипает дальний свет!!! обморгались все нафиг! вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 23:23
Поставил фары Киржач (линзованные), после их замены на машине пару дней не ездили и появилась проблема:
кому-нибудь помаргаю рычажком, а дальний не выключается! Глушу движок, а дальний всё равно горит, как будто я подрулевой переключатель в положении "на себя" держу.
Несколько раз подергаю туда-сюда рычажок и дальняк выключается.
Что менять?
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 23:49
Подрулевой переключатель.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 07:57
Или реле дальнего света.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 08:40
подрулевой переключатель,у меня было так-при включенном ближнем свете,при включенном поворотнике начинал подмигивать дальний.
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 08:57
Реле.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:51
РЕЛЕ!!!! Подрулевой возвращается руками, а релюшка пружинкой, контакты залипают так, что усилия пружинки не хватает. И ставь реле на 30 ампер, внешне все тоже самое, номинальный ток на корпусе написан.
З.Ы. Для проверки, когда залипнет дальний, открывай монтажный блок и слегка ударь по релюшке, все сразу понятно будет.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 16:27
Когда будет не выключаться, попробуй открыть ЧЯ и постучать по реле. Если погаснет, то значит в нем залипают контакты. И еще, случайно не ставил более мощные лампы (по 100вт)?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:44
Да. Мне такие поставили.
neprezent
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 18:44
_McRae_ писал(а):
и нахуа???? вот релюха и накрылась. меняй на 55Вт и новую релюху. епта...
такое бывает когда доверяешься "авторитетному мастеру".
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 20:20
реле, тем более со 100 ватными лампами. выкини их нафиг , поставь нормальные и новое реле.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 20:26
Выкидывай 100 ваттные лампочки, пожгешь колодки в фаре хрен заменишь, новые фары покупать будешь. Ставь хорошие на 55 ватт.
