Батя
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в.
Народ, помощь нужна!
Машина 21113 2002 г.в., ГБО LOVATO, ставил старый хозяин.
Трабл в том, что при работе на газе обороты "зависают" на верху, который ты набрал (например при переключении передач вверх) - обычно я не раскручиваю выше 3500, и сбросить их невозможно. При этом на бензине всё в полном порядке. И ещё: стояк оборотов наблюдается не сразу, а после полного прогрева двигателя.
Ездил в сервис, смотрели, сказали что проблемы с электроникой. Думаю что хня, на бензине то все нормально работает...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
А вы фильтр смотрели? Бывает, когда грязненький.
Надо отрегулировать подачу газа, если не поможет, то решить вопрос програмно.
Батя
alex04 писал(а):А вы фильтр смотрели? Бывает, когда грязненький.
Честно я ламер с ГБО, это мой первый опыт, ито случайный (так получилось что оно оказалось на машине). Если имеется ввиду какой-то фильтр имеенно газовый, то где он может находиться?
Батя
Алексей Борисович писал(а):Надо отрегулировать подачу газа, если не поможет, то решить вопрос програмно.
Имеется ввиду перепрошивка?
Просто у меня подозрение на НЕПРАВИЛЬНУЮ работу какого-то компонента ГБО, ведь много ж людей ездют и хвалят, нет таких проблем, даже на новых машинах со сразу установленным ГБО (т.е. с родной прошивкой)...
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Какой редуктор?эжекторный или электронный?Если эжекторный то попробуй регулировкой устранить завис,смесь чуть побогаче нужно.Если электронный то замена прошивки тебя спасёт(ставь любую без датчика кислорода с RCO)Сам сталкивался с такой бедой но у меня зависали только при включенном кондее.Методом проб и ошибок пришел к выводу что проблема возникает именно из-за ДК, так как контролёр газовую смесь не регулирует.Фильтр меняй воздушный почаще 8-10тыс и расход газа будет в норме.Если нужны прошивки могу отправить в личку, только скажи какой контролёр и дрыгатель. 8-)
Батя
Честно я уже говорил, что ламер в этой штуке. Со слов сервисменов у меня что-то типа "полуэлектронный" (дословно). Контроллер Январь 5 (модификацию конкретно не помню, но могу вечером посмотреть). Плз, если есть, слей мне побольше всякой инфы по газу вообще, ну и прошивки соответственно... Да, двигло 1,5 16.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Батя писал(а):Честно я уже говорил, что ламер в этой штуке. Со слов сервисменов у меня что-то типа "полуэлектронный" (дословно). Контроллер Январь 5 (модификацию конкретно не помню, но могу вечером посмотреть). Плз, если есть, слей мне побольше всякой инфы по газу вообще, ну и прошивки соответственно... Да, двигло 1,5 16.
Скинул на мыло 2-е прошивки под твою машину одна с ДК другая без ДК,обе проверенные на себе!Двухрежимки обе Газ-Бензин.Газ регулируй след.образом(если есть Газоанализатор и нет нейтрализатора)ХХ-0.9СО,3000-3500-СО 0,5 СН по барабану.А если на слух то на редукторе 1 регулиров.болт(ХХ)на прогретом двигле ставиш примерно (опять же на слух)устойчивый ХХ,потом смотрим как машинка набирает обороты-если тупит добавляем(откручиваем примерно на полоборота и т.д.) на тройнике который идёт к дросельному патрубку,если наоборот резво слишком набирает можно поджать. Всетаки по СО лучше -сам пишу а чувствую если сам не лазизил туда то то вряд-ли поймешь.Но самое гавное-все регулировки производить при чистом воздушном фильтре(лучше новом) и слить конденсат с редуктора(на всех редукторах как правило расположен в нижней точке либо силуминовый либо пластиковый болт) И ещё если хочешь чтобы машинка ходила больше всегда запускайся на бензине переключайся на газ когда прогреется до 40-50 град.(даже летом) Будет дольше жить редуктор и клапана.Удачи!Отпишись как сделаешь.Кстати в прошивке М30 есть не большое зависание,но меня не напрягало Если хочешь чтоб его совсем небыло ставь вторую и отрегулируй СО.
Батя
Большое спасибо. Как сделаю, сообщу. А Вообще если знаешь где чё нибудь почитать про газ, кинь ссылочку.
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
