navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
На самом деле появился непонятный металлический звук, напоминающий дребезжание под панелью, где то по середине. Как его устранить и как его искать? Заранее спасибо за ответы.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Искать под панелью, где-то посередине, устранить полной шумовиброизоляцией))
Если по теме, не в воздуховод случаем что-то провалилось? Когда шумит - при движении по неровностям, при движении вообще, на стоящей машине с включенным двигателем?
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
navproc писал(а):напоминающий дребезжание под панелью, где то по середине. Как его устранить и как его искать?
Поищи под торпедой в центре шпильку и на ней гайку. В 80 процентах случаев эта гаечка не затянута, отсюда и звук.
navproc
Я никогда не снимал торпеду, пока не представляю. Как это дело, мучительное?
navproc
Форумян писал(а):Искать под панелью, где-то посередине, устранить полной шумовиброизоляцией))
Как то забил на это, путем громкой музыки. А сейчас опять жена водит машину, вот появилась опять проблема сверлящего звука под панелью. Звук появляется только при движение, по типу металлический. Как снять панель. Если тяжело это сделать, может лучше в сервисе? А за одно всякую дрянь подоставать, которая падала в воздуховоды.
Canopus
Авто: Kuga II
Не каждый сервис за это возьмется, ну и ценузаломят соответственно.
