Подключил + к габаритам, горит плафон в салоне На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
maxxic На форуме 12 лет
Вобщем решил я сделать подсветку ног в салоне, на форуме как то была тема, сейчас не смог найти, только вот подскажите пожалуйста, минус понятно, от концевика, если к привязать включение к открыванию двери, а вот "+" где взять? Интересует меня места переднего пассажира, водителя и сзади в районе тонеля. И еще вопросик, есть мысли сделать постоянную подсветку от включения габаритов, здесь как быть? тянуть все провода на кнопку вкл. габаритов или есть другие варианты? и куда можно зацепить тогда на корпус общий провод? Спасибо за ответы... |
dk-34![]() На форуме 12 лет
Авто: Dartz Prombron
"+" возимите от выключателя стоп-сигнала. От габаритов не надо, при дальней поездке напрягает... _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Promo![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Так тащить на право от ЧЯ не хочеца, может гдето в районе бардачка есть? Подсветка бардачка не пайдет, она от зажигания только работает! |
А где этот выключатель находица? подскажи пожалуйста, я в электрике более менее шарю, а вот в автомобильной - незнаю где што пока еще новичек так сказать... И еще скажите пожалуйста, экспериментировать не хоца, какой больше свет пойдет, если подсветку ног на стопы замутить, синий, красный или еще какой?? |
MichaelM![]() На форуме 12 лет
почему, он же минус с концевиков, будут гореть при открытой двери и одновременно включенных габаритах _________________ ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе. |
![]() ![]() ![]() ![]() Вы, мил человек, спросили - вам ответили! Какой бардачок? Какие стоп сигналы? Вариант, который я вам предложил выше работает так: открыл дверь - горит закрыл - не горит Что тут непонятного-то? _________________ ![]() |
я все понял и благодарен за ответ. Отвечу теперь на Ваши вопросики. 1. Я еще не определился, как лучше сделать, поэтому и спрашиваю (имееца ввиду от габаритов запитать чтоб постоянно горела, или к дверям привязать, тут еще от стопов посоветовали в этой же теме) поэтому вопросов много и этим наверное Вас смутил. 2. Бардачек имееца ввиду который впереди со стороны пассажира. Под ним как раз подсветка у того же пассажира. я искал там какой нибудь провод "+" к которому можно было бы подключить эту конкретную лампу, если от открытия дверей сделать не привязывая к габаритам. Вроде бы все объяснил. Повторюсь, начал уже делать, только вот не решу никак как лучше, чтоб потом не переделывать |
Плюс стоп сигнала и плафон салона на одном предохранителе. Плафон (дополн.) запитывaем, минус от белочерного провода. Или от блока контроля ламп или с самого многоклемного разъема расположенного за кнопкой откр. багажника. _________________ http://034rus.ru/ Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого. |
Не, наверное от стопарей не буду, подумал и решил, что нет, хочу все же сделать от габаритов и к концевикам дверей. Чтоб постоянно от концевиков нашел как, спасибо Promo. А вот как к габаритам привязать это? от выключателя тащить или от ЧЯ можно где то. В выключателе нашел пустую ячейку, куда тоже подаеца напруга при вкл. габаритах, можно туда или как? предохранителям не будет нагрузка велика? |
ИМХО, колхоз! И непонятно-ЗаЧеМ? Что там рассматривать? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А если серьезно, то ничего сложного нет ![]()
малатца! У меня вот так: http://www.djid.h15.ru/ Советую сделать так же! Как вариант можно инсталлировать не синие светодиоды, а белые лампы-тож прикольно-видишь, в какой калл вступишь, когда дверь откроешь ночью ![]() И напоследок http://www.zr.ru/arch40629.html
8) 8-) _________________ ![]() |
Promo, чет не пойму, че тут смешного??? Я хотел сделать что то похожее, что в первой ссылке, но чет подумал, что не будет достаточно под ноги светить, в двери хотел впихнуть как во второй ссылке, только фонари не такие стремные. И вообще, я уже написал, что эта идея была мимолетная с постоянно включенной подсветкой, как внезапно пришла, так же внезапно и ушла. Уже решил, минус к концевикам, плюс к габаритам, вот и спрашиваю, куда к габаритам цеплять, а ответа вразумительного так и не было! Не хочеца сделать, а потом опять создавать тему типа "сделал подсветку - глючит сигналка" или еще чтото... Только бугага услышал. Кстати мысля сделать как в первой ссылке - понравилась мне. А ручки тоже у тебя так же подсвечиваются как там? |
Tolyan2006![]() На форуме 11 лет
мои соображения насчет посветки кнопки от габарита: надо запаралелить с вежливой подсветкой замочной скважины зажигания. А насчет подветки полика салона надо поставить переключатель: Хошь ласты, а хошь башку светить будет, а хошь (на природе и у рынка супругу в жару ожидая) вообще не будет светить( в промежуточном положении). ЗЫ: на моей новой с ягодной панелью так: вечером када зажигание включаешь автоматом (наверное комп задает в определенные вечерние часы от 17/00 до 05/00 например) подсветка кнопки горит, а днем не горит (смотрел как фотолюбитель). _________________ Люби машину, как жену! Гоняй, как тещу! |
Нету у меня вежливой подсветки... точнее может и есть, но когда купил уже не было, видать первые установщики сигналки постарались! Идея насчет кнопки хороша, я тоже об этом думал... хочу не только пол подсветить, еще в двери, чтоб как сказал товарищ promo, видел, в какую какашку вступаешь. И по диодику на торец двери, чтоб когда открывалась в темноте видно было, что дверь открыта. Но начал с подсветки пола и уже второй день так и не смог добица ответа, откуда брать +, чтоб с вкл. габаритов все работало... |
Locky![]() На форуме 13 лет
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Если хотите от габаритов, то пожалуйста "+" Ш1 ( 8 ) - колодка для доп. оборудования, при открывании дверей, то концевик, если постоянно "-" , то масса под центральной консолью, если постоянно "+" , то правильнее взять "+" от освещения салона, щас не помню какая колодка, какой контакт _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать! |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! коротко и ясно! Еще раз благодарю Вас, Локи! Теперь буду пробовать! |
capt102 На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Провод габаритов в районе бардачка - белый на кнопке аварийки, сам на днях копался, искал, но сечение его не особо большое, особо большую нагрузку не повесишь. Болтается ещё рядом колодка на 4 контакта, по всей видимости, от кнопки рециркуляции, которой у меня нет, там тоже белый провод - габариты. Удачи. |
спасибо, только не пойму, как связаны габариты с рецеркуляцией и с аварийкой??? Седня посмотрю вечером все... как все сделаю - отпишусь обязательно. |
элементарно, в каждой из этих кнопок есть подсветка, которая включается при включении габаритного света _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать! |
ааа, понятно... короче я один фонарь подключил, как ты говорил к Ш1 ( 8 ), все работает отлично, только вот незадача, теперь, когда вырубаешь габариты, загорается свет в салоне, почему - не догнал нифига. Выдергиваешь проводок из фонаря установленного, гаснет свет в салоне. Не пойму почему так, ведь фонарь с другой стороны на концевик уходит, а дверь закрыта, значит разомкнут контакт, а на свет все равно влияет! буду благодарен, если кто объяснит в чем тут дело? или хотяб подскажет, что сделать, чтоб устранить сей глюк. И на схеме почему то к Ш1 ваще ниче не подключено, а у меня свободного места нет, ну я и подключил к идущему проводу, наверное с этим как то связано... Еще вопрос по вышесказаному: Не сильно загрузится линия, если я к подсветке кнопок подключу? |
не пойму, куда бы не подключил к габаритам, при выключении габаритов и закрывании всех дверей, горит плафон в салоне! Включаешь габариты, выключается плафон! че за фигня, подскажите пожалуйста! Еще хочу с торца двери, туда еще обычно некоторые катафотики цепляют, прицепить что то типа диодика красного, при открывании чтоб светил, может кто так делал, а то пока ниче не придумал, кроме голого диода влепить на обшивку двери, чтоб не сильно выглядывал, а то дверь кузов при закрывании будет цеплять. но чет мне не очень нравица эта идея, может быть кто нибудь делал что то похожжее, посоветуйте пожалста! |
эта колодка предназначена для доп. оборудования, поэтому на схеме ничего нет... А так ХЗ че за хрень... ![]() _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать! |
ВСЕ!!! ПОДКЛЮЧИЛ!!! Правда оказывается диодик имеет большую роль. У меня ведь пока штатные лампочки вставлены, цвет светодиодов не подобрал еще, поэтому надо было через диод "+" пускать, пустил, теперь все в норме. И свет есть и работает все как надо! Спасибо всем за советы! PS забыл еще спросить про задние двери... хочу вставить в заднюю часть тонеля фонарь и в двери по одному! Вопрос: Как наименьшим путем протянуть от концевика задней двери к задней части тонеля проводку??? Только через торпеду или можно как нибудь поближе? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
