alex48
Авто: 21043 1998 года
Хай, всезнающий ALL! подскажите пожайлуста появилась такая проблема - на резбе свечки масло и она сама закоксована! компрессия везде 11! что это может быть? маслосъемные колпачки!
ЗЫ пробег 98 тысяч малясь поджирает масла, но из трубы пока не дымит
заранее благодарен за помощь
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
похоже на колпачки.
какая по счёту свеча?
8-)
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Залей по 50мл керосина по цилиндрам и оставь на ночь, а с утра спокойно езжай. Все будет нормально.
alex48
Lednik писал(а):похоже на колпачки.
все, но 4 естественно самая засратая =(
alex48
Hans11 писал(а):Залей по 50мл керосина по цилиндрам и оставь на ночь, а с утра спокойно езжай. Все будет нормально.
а каким образом (за необрозованность прошу прощения) керосин поменяет эти самый маслосъемные колпачки!?
или что с ними происходит?
Hans11
Нет он не поменяет тебе маслосьемные колпачки, он раскоксует кольца.
alex48
Hans11 писал(а):Нет он не поменяет тебе маслосьемные колпачки, он раскоксует кольца.
а есть ли смысл трогать кольца? коль по всем признакам маслосъемные!
не особо ххотца трогать кольца - когды они и так уже прошли не мало!
Hans11
У меня в свое время был похожий трабл, приблизительно при таком пробеге, вылечил именно таким образом. Таким же образом вылечил, когда масло с сапуна поперло.
alex48
Hans11 писал(а):У меня в свое время был похожий трабл, приблизительно при таком пробеге, вылечил именно таким образом. Таким же образом вылечил, когда масло с сапуна поперло.
масло с сапуна тоже прет
лан сеня попробую
а зава отчет =)
Hans11
Крышку сапуна и маслоотделитель протри тряпочкой смоченной в том же керосине, и прокладку крышки сапуна поменяй.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Маслосъемным кольцам писец ,скорее всего они у тебя уже "лысые".
Я уже два раза капиталил двигло, масло жрало свечи кроме первой в нагаре,но не дымила вообще,в обоих случаях маслосъемные кольца были стерты в ноль, а компрессионные еще не плохие,вот они и сдерживали основную часть масла и двигло не дымило.Хотя колпачки тоже вносят свой вклад.
Lednik
ж0сткая резина
alex48
купи ЛАВР вместо керосина. один баг - надо тогда масло менять.
потом чутка поездишь, всё вернётся на круги своя...
махнёшь колпачки.
немного улучшайзинга всё-таки будет.
потом опять начнётся жор маслица - отклик грядущей капиталки :ooo:
сколько масла жрёт?
узнать кольца или нет легко - сними трубку сапуна с воздухана - дымит? оно. если слабовато но дымит - дай поработать на ХХ минуту-две, а потом газани оборотов до 4000 пару-тройку-пяток раз. дым попёр - маслосъемным кольцам кирдык приходит.
8-)
alex48
daddy писал(а):Маслосъемным кольцам писец ,скорее всего они у тебя уже "лысые".
и как это мона вылечить в домашних условиях?
Lednik
ж0сткая резина
alex48 писал(а):и как это мона вылечить в домашних условиях?
накопив бабла на капиталку
можно поменять только кольца без расточки, ПРИ УСЛОВИИ, что выработка в цилиндрах вкладывается в допустимые нормы.
если она больше, то замена колец отсрочит капиталку тысяч на 10-20, т.е. тачка только на продажу....
короче. доливай масло и катайся до последнего... (колпачки конечно не забудь махнуть)
8-)
