Как ориентировать поршень
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как ориентировать поршень вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:10
Купили поршни импортные, стали ставить а где у них перед не понятно. На наших буква П спереди стоит а на этих пусто. Вот тут
фотки http://photofile.ru/users/sid21093/2140810/ помогите плиз, очень срочно надо.
И еще вопрос по коренным вкладышам коленвала
Родные стояли все кроме третего с проточкой, а новые (в ссыле вышя я сфоткал коробочку от них 4 с проточкой а 4 без. Как быть? Поставили с проточкой на сторону БЦ а ровные на ушки которыми притягивается колено. Скажите, продали палево или это новые технологии? По идее масла то меньше в них будет.
Машина 21011, колено и блок точили под первый ремонтный
Заранее спасибо
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:29
По поршням-округостями на выточках (на днище поршня)- в сторону впускного коллектора-по другому их не поставишь (всмысле клапана будут за поршни задевать)
По вкладышам-сразу чет не вспомню,но вроде на центральной коренной шейке коленвала вкладыши без проточек,вобщем надо мурзилку смотреть.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:39
дык про центральный вкладыш это да но почему остальные половина без проточек? И как определить где впускной коллектор если нет головки блока? Нужно поставить а в наличии только сам блок
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
daddy
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 12:56
Сид,ты не шутишь?! Ты что действительно не можешь по голому блоку определить с какой стороны впускной и выпускной?Блин ну вы ребяты даете.
Вобщем с одной стороны блока дырки:
на выступе под трамблер и на отдельном выступе под маслоотделитель (сапун)
с другой стороны блока никаких выступов иотверстий нет,вот в эту сторону ьлока где нет никаких выступов и ориентируй (выпуклостями)выточки на поршнях.
Шатунные по моему поставили правильно (с канавками в блок,без канавок в крышки крепления коленвала),центральный вкладышь без всяких проточек.
Ешкин кот...
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:41
то есть так как лежит на этой фотке поршень , получается справа будет сцепа, а слева цепь?
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:43
то есть не справа и слева (запутался нафиг) а свреху и снизу, тогда поясните для дауна еще раз сверху на фотке часть движка где цепь или где сцепа?
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:46
вобщем кажется разобрался! Там где на поршне маркером напсана римская 4, той стороной он ставится в противоположную сторону от трамблера и сапуна. Правильно?
daddy
Нет,как сейчас лежит поршень,это можно сказать ты стоишь у передка тачки,лицом к радиатору и выточки тогда смотрят влево (на впускной и выпускной коллекторы -в сторону аккумулятора) так и надо ставить.
Ешкин кот...
daddy
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:48
Да,правильно.
Ешкин кот...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 18:22
Через центральный вкладыш масло поступает в коленвал, потому и проточки. А проточки под клапана справа если смотреть по ходу.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 19:20
всем спасибо, пойду ставить
