При открытии дверей не загорается свет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При открытии дверей не загорается свет в салоне вывод темы на печать
Брат2
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:12
Концевики дверей исправны. При ручном включении светильника свет горит. Что это? И где это?
Брат2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:25
+1 Знаю еще троих с таким же траблом , все машины до 2001 года ! Сам пытался разобраться-плюнул ! Подождем советов !
ВОРОНЕЖ-ХРЕН ДОГОНИШЬ !!!
Джоник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:36
То же самое Sad , машина 2002года когда менял сигналку хотел разобраться но не хватило времени так и оставил
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
А я сам себе проблему создал, открутил концевик, чтоб еще один провод подключить, поставил обратно, теперь через раз работает... чистить наверное надо блин. Еще раз убеждаюсь в том, что если работает - лучше не лезть!
И еще вежливая подсветка не работает... наверное когда сигналку устанавливали оторвали что нибудь там...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:42
А сам светильник (который на потолке) в сборе не пробовали господа менять? может в нем дело...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:56
Lev_Ig писал(а):
может в нем дело...
а чего его менять если он сам по себе работает как надо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:43
В плафоне два неподвижных контакта и пластинка которая нажимается рассеивателем, со временем эта пластинка изгибается и не контачит с НЗ контактом когда свет выключен, вот и не горит. Для проверки, снимаете рассеиватель и пальцами пошевелите подвижный контакт, если свет загорится, то это оно, если нет идти к БСК, провод на плафон от него идет, воэможно что БСК помер.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 16:30
В плафоне два неподвижных контакта и пластинка которая нажимается рассеивателем, со временем эта пластинка изгибается и не контачит с НЗ контактом когда свет выключен, вот и не горит. Для проверки, снимаете рассеиватель и пальцами пошевелите подвижный контакт, если свет загорится, то это оно...
именно так все и обстоит
подгибаешь эту пластинку - и все работает
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брат2
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 17:19
Точно! Просто, как все гениальное. Подогнул - работает.
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 19:01
Мне эти подгибания помогали ровно на 2 дня, пока не подплавил пластсмассовое крепление пластинки. Заодно поставил лампочку на 10 ватт, стало светлее.
в 50 символов помещается только слово Х.Й
Frolov118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Джоник
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 19:06
А у меня-хрен, подгибал-шиш!!! БСК ? Confused
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 09:53
а меня наооборот такой глюк устраивает
ну не нравится мне когда как под торшером сидишь если ктонить вылазит из авто
А то вся идея тонировки на нет сходит
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 10:00
у меня 2003 год, тоже подгибал контакт
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2006 19:34
у тебя не горит, а у меня наоборот, седня установил подсветку ног в салоне, подключил к Ш1 ( 8 ) +, а - на концевик двери, теперь блин когда габариты вырубаешь, загораеца свет в салоне!
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 10:43
тож перестал загораться свет, хотя если включить - горит. и на БСК открытые двери мигают. Подгибать ничего не буду - так оно лучше :cool:
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 14:30
Парни подскажи почему не горит свет как описанно в книжке. т.е выходишь он еще горот 3-5 сек и выключается автоматом? Почему?
Kazahstan, Kostanay.
http://lada112.h11.ru (На Правах Рекламы)
KanDrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
