Передняя подвеска-проблемы или норма?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передняя подвеска-проблемы или норма? вывод темы на печать
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 14:34
Ваз21099 1999 года при движении в поворотах левом или правом раздается типа хруста,ездил на диагностику в два разных сервиса. На одном поменяли левую наружнюю гранату ШРУСа,но хруст все равно остался,при этом подшипники ступичные-норма,стойки на первый взгляд-норма(стоят штатные,родные),Шаровые в норме,рулевые тоже.
Кто подскажет,что хрустит или хотя бы где искать и как. Sad
При торможении в начале на скорости где-то 100-90 кмчас такое ощущение как будто что-то спереди,в асфальт упирается и проскакивает. :-(
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 14:37
В смысле при тормажении происходит не замедление движения в целом ,а такие вибрации на руль,а после 90 кмчас тормозит,как и положено.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:01
Это надо менять тормозные диски.
Может обе хрустели или только правая.
Вообще может просто что-то цепляет. Во всех поворотах хрустит или только в кутых?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:17
а нв кочках хрустит?
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
