ВВФ
Авто: 21074
Стало появляться следующее:
при нажатии педали сцепления она иногда сначала начинает уходить почти без сопротивления потом работает нормально. Сейчас попробовал медленно на нее нажимать (в движении и стоя) - уходит до пола без сопротивления. Такое было зимой в морозы, и до сегодняшнего дня не проявлялось.
В чем может быть проблема и чем грозит?
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Прокачай нормально сцепление.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Начни с простого, просмотри нет ли течи тормозной жидкости: главный цилиндр сцепления (в салоне тоже посмотри, может по штоку подтекать), рабочий цилиндр сцепления, трубки и т.д.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
чистка гидропривода после полной разборки -> замена резинок -> прокачка + регулировка по необходимости!
и все будет гут!
успехов! :cool:
rising
Было тоже самое. Заменил главный цилиндр и все ушло.
Заводской прожил 3 года, потом поставил Kraft - г@$но, кончился через год, теперь поставил наш Вазовский. Пока стоит, доволен.
Удачи.
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Главный цилиндр скорей всего.
